Текущее время: 21 Oct 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском двигателя 157qmj
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2019, 06:37
Скутер: irbis prometey 150
Повредил обмотку на статоре генератора. Заменил статор. Теперь при запуске такое чувство, что зажигание немного раньше. Работа двигателя - едва едва холостые обороты, при попытке раскрутить двигатель максимум что удается, выйти на холостые обороты. Металлический звон, подозреваю что происходит детонация. В момент запуска двигателя стартер встречает сопротивление, останавливается, либо его откидывает немного назад. Много гуглил, но никакой конкретики. Скутер 4т, 157qmj. Статор практически идентичен старому, магнитный считыватель с 1 проводом.
Колокол генератора стоит на своем месте.
Фазы ГРМ (которые не причем) стоят на своих местах.
3 разные свечи показывают один и тот же результат.
Клапана притертые, нагар удален. Зазоры все на месте.
Фактическая ВМТ и Т на оклоколе совпадают.
https://www.youtube.com/watch?v=AzexXabbdvo Видосик попытки запуска. Видно, как при срабатывании зажигания коленвал откидывает в обратную сторону при воспламенении смеси.
Последний раз редактировалось alex202048 19 Jun 2019, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском двигателя 157qmj
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2019, 17:13
Вопрос к знающим: может ли являться замена статора генератора причиной сдвига момента зажигания? Количество катушек совпадает, но вот одна, которая отвечает за образование искры имеет другое положение чем моя прошлая.
Может плохая масса, или что нибудь из этого может влиять на подобные проблемы с зажиганием? Всю голову себе уже сломал, кучу страниц в гугле перелопатил. Магия, не иначе.
Готов выслушать самые смелые предположения и мысли на счет описанной мной неисправности.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2019, 17:33
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Постарайся найти где нибудь стробоскоп и пометив метку вмт поярче ,посмотри какое опережение, если +-20 должен заводится.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2019, 20:11
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Это надо было в первую очередь смотреть,а так же дохлые стартер и АКБ.О каком зажигании может идти речь,у Вас колено еле крутится.
Какой конкретно статор поставили?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2019, 06:27
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Попробуйте поставить датчик от старого статора.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2019, 10:53
Пробовал, та же песня.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2019, 11:58
Стартер, к слову относительно новый. Пару месяцев как поставил.
Mp39tX29St4[1].jpg [ 242.79 KiB | Просмотров: 10371 ]
O8wfYMYfI3k[1].jpg [ 472.09 KiB | Просмотров: 10364 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2019, 09:36
статор и стартер это разные детали. У Вас просто мало оборотов на колене.
