Текущее время: 19 Nov 2026, 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2019, 07:38
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Torios писал(а):
stas69
Привет, слушай, а что может быть,заводится раза с 50ого и потом в течении дня всё норм, но если два дня не покатался - опять тож самое((
Привет. На 99 процентов, у тебя сливается бензин из переливного бачка. А значит в вакуумном насосе плохо держит обратный клапан. Соответственно и качает насос хуже. Поэтому пока нагонит бензину в него, приходиться крутить стартер. У меня кстати тоже самое, - если несколько дней постоит аппарат, уходит бензин. Если каждый день ездить, нормально. Через пару дней, бачок пустой. Заметил когда пластик снят был. Короче посмотри бачок ради интереса через пару дней простоя. Если пуст, копай в этом направлении.
А вообще есть мысль привести всю эту чудо конструкцию, в нормальный вид. Например как у джонвея, который завелся у моего брата после земли после пяти секунд работы стартера. Во первых этот бачок так и норовит сломаться, во вторых он откровенно лишнее звено. Надо просто посмотреть на джонвее, как обратка сделана. Тупо ставить тройник не советую. Не работает это нормально.
Ну и трубочку на вакуумный насос посмотри. Вдруг подсасывает. Это на производительность может влиять. Поэтому долго приходиться крутить. Ещё один момент. Обратка должна быть подключена к высокой трубке внутри бачка, чтобы через нее бензин при простое не сливался.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2019, 13:46
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Тройник ставил, дело кончилось НИЧЕМ года 2 назад, если налить в этот бачок бенза, скут заводит за доли сек)) ЧТО можно придумать? Просто каждый раз раскручивать бачок трудновато да и он уже весь клееный-переклееный!
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2019, 12:53
Стаж: с08
Тройник бесполезен. Через него бензонасос будет тупо гнать в обратку топливо, мимо карба. Уже проходил подобное. По логике, можно поставить какой-нибудь обратный клапан перед бачком на шланг от бака, если бензонасос не держит. В обратку же из бачка сливаться не должно. Там трубка специально высокая стоит, чтобы бензин уходил только при переливе.
Ну или бензонасос поменять. Думаю от любой большой кубатуры подойдёт.
Последний раз редактировалось stas69 24 Jun 2019, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2019, 01:13
В сети
Там все...предусмотренно до нас....компановка согласен....крайне не удобна...но победима......
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2019, 21:13
Видимо пришла пора закрывать сезон, ударили морозы (хотя оттепель еще возможна). Накатал в этом сезоне рекордные для себя 6300 км, и это всё в городе. Поменял переднюю шину, передние колодки и задние амморты. Вот и все работы в этом году. Купил мебельный газлифт для удержание сиденья в поднятом состоянии (родной сдулся совсем). Колдовать с переделкой крепления буду уже по весне. Пробег 38300.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2019, 23:10
Скутер: Сакс
Друзья, всем привет! Купил сей скутер весной, проблема, растянулась цепь и загрохотала. Подскажите плиз где моторную цепь вообще искать теперь?
Также потрескался ремень вариатора, видел в первом сообщении его параметры, но так найти ничего и не смог. Подскажите плиз, где это добро можно найти желательно в СПБ и от чего подходит моторная цепь?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2019, 13:19
Стаж: с08
Anatoliy roadking
Напиши в личку Эльдару. Может у него остались. Если нет, то тебе на Ебей. Вроде к примеру вот эта
https://www.ebay.com/itm/58771-Repartit ... SwbedcrIjZ
Но точно не скажу. Ориентир на запчасти для Malaguti Madison K 400. Там двигатель как у нас. Можно многое купить. Будешь менять, обрати внимание на подшипник промежуточной шестерни, которая крутит маслонасос. Конструктивно слабое место движка. Может и он громыхать.
По поводу ремня так же смотри на ебее. Ремень MITSUBOSHI модель по каталогу 27.72181° размеры 1.042X24,4 Вот к примеру
https://www.ebay.com/itm/CINGHIA-TRASMI ... SwjedcwBGQ
У китайцев на Али таких ремней нет.
Кстати сейчас глянул, цены на ебее стали более адекватные. Раньше только доставка стоила около трёх тысяч.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2020, 15:27
Скутер: Сакс
Привет! не дождавшись ответа, в итоге купил от Бургмана цепь- не подошла. В ней 54 звена, а Сакса 55, хотя по шагу идет все нормально.
Была даже идея расклепать цепь старую и новую, добавить одно звено. Это вообще можно делать? Все равно цепь не вернуть, она заказная...
Плюс, после вскрытия оказалось, что изношена постель распредвала, (царапины, задиры), думаю буду восстанавливать в "мотор технологии" напылением...
Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2020, 18:31
Стаж: с08
Anatoliy roadking писал(а):
Привет! не дождавшись ответа, в итоге купил от Бургмана цепь- не подошла..
Ну сейчас не сезон... Редко кто сюда заходит. А так на будущее ориентируйтесь на двигатель от
Malaguti Madison K 400. Наш или копия, или собран из запчастей для Малагути. У меня к примеру даже накладка на маслонасос была с надписью made in italy. Я в этой теме даже ссылку на мануал для этого двигателя выкладывал.
А от Бургмана к примеру прокладки подходят для головки цилиндра.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2020, 13:26
Скутер: Сакс
Друзья, в итоге собрали мотор, цепь пришлось клепать из бургмановской, добавлять одно старое звено, вариатор также пришлось колхозить из бургмановского, шкив, где находятся слайдеры, пришлось протачивать под сальник от Сакса, а в остальном один в один. Поменяли сами слайдеры, грузы оставили старые. В итоге, все едет, ушел лязг от цепи, мотор ожил, рвет с места, вариатор теперь работает плавно без рывков. Но осталась беда со стартером, медленно крутит и затыкается с визгом. Подскажите, можно ли его починить? Ремонтопригоден он в целом? Если у кого-то есть рабочий, готов приобрести. Пытался поставить стартер от Бургмана, фланец и бендикс один в один, а задняя точка крепления совсем не подходит, уж дико колхозить придется.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2020, 11:32
Стаж: с08
Проблема не в стартере. Проблема в декомпрессоре на распредвале. Почему-то на холодную он плохо работает, почти не открывая клапана. Если не ошибаюсь выпускные... Должен приоткрывать клапана до раскрутки с определенными оборотами. На горячую зазор между выступом декомпрессора и клапанами меньше, поэтому он нормально срабатывает. Так что тут какой-то конструктивный косяк. В принципе не смертельный, но раздражающий. Объем цилиндра достаточно большой.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2020, 11:41
Вчера открыл сезон
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2020, 14:24
Стаж: с08
eldar писал(а):
Вчера открыл сезон
Везёт... У меня только в начале недели лёд сошел перед воротами. А на участке снег чуток лежит... Хотя сегодня уже девять градусов.
Кстати... На машине перестал работать обратный клапан на бензонасосе. Выручила вот такая хрень
https://m.aliexpress.ru/item/3295916714 ... 313&is_c=Y
Нам тоже думаю пойдет, чтобы с бачка не сливалось в бак.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2020, 21:50
Скутер: Yamaha t-max, Sachs Quattrocento 400cc
Здравствуйте, вопрос знатокам: в сидение есть газовый аморт, или как его правильно называют :). Кто знает, какое усилие в штатном? Очень разброс большой в магазинах.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2020, 21:57
Эльдар, Здравствуйте! Как успехи в данном вопросе?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
