Текущее время: 25 Oct 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Не тянет на низах
СообщениеДобавлено: 30 Май 2019, 16:21
Скутер: Honda Dio AF35 ZX
Стаж: 0.3
Появилась проблема, на Honda Dio AF35 ZX(Знаю что не на том форуме,но не знаю куда идти) я поставил стоковый ремень именно для этой модели т.е. 18X667 и он стал очень плохо тянуть на низах когда набирается 15 км/ч начинает ехать нормально, что делать? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет на низах
СообщениеДобавлено: 30 Май 2019, 16:29
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Найти маркировку старого ремня и купить такой же или подождать может этот подотрется...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2019, 16:51
Стаж: 0.3
не, так не пойдёт, я поставил на свой мопед ремень нужного размера, а он перестал ехать, мне нужно обьяснить почему так
СообщениеДобавлено: 30 Май 2019, 17:03
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Берешь нож режешь старый ремень и замеряешь длинну ... штангилем ширину и прибавляешь к ширине 1-1.5 мм и это правильно а что купил - хрен его знает.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2019, 19:30
скутерист +
При замене ремня вариатор снимал?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2019, 19:28
Скутер: Stels Vortex 50
у меня такая же проблема,на стелс вортекс 50,поставил новый ремень(старый стал уже на 1.5 мм и вытянулся на 1 см)и перестал стартовать ,через секунд пять едет бодро.вариатор снимал при замене ремня,ролики разные ставил тоже.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2019, 21:47
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Допустимый износ ремня 0.5-1 мм насчет вытяжки думаю заблуждаешься она должна быть равна 0 ) или погрешности измерения .
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2019, 22:05
если они не вытягиваются,значит новый ремень короче на 1см-из-за этого может вяло стартовать?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2019, 22:23
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Если ширина в норме и длинна больше*на 10мм* то я не представляю как он может хуже стартовать,разве что с пробуксовкой и завышением оборотов.
