Текущее время: 19 Nov 2026, 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189  След.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2019, 06:56
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Steve_Halt писал(а):
customer service, но ведь мне никто не перезвонил...
официальный аккаунт CFMoto, но мне никто не ответил...
электронное письмо в их customer service, но ведь ответа я так и не получил...
форма обратной связи на их глобальном сайте, но ведь сайт не дал мне её отправить...
Отвечать = признать проблему и косяки
А так, отремонтировали и отремонтировали
типа как всем, в порядке живой очереди, в штатном режиме (и знаем об этой эпопее только ты и мы, а остальные клиенты об этом ни гу-гу)
Ляпота! :)
манагеры, с точки зрения конторы, не зря рис жуют
п.с.
надеюсь теперь пепелац будет бегать долго и бодро
АЮ
СообщениеДобавлено: 08 Май 2019, 08:01
Скутер: CFMoto Jetmax 250-6A
--Phoenix--, это Китай, тут подобным образом делается примерно... всё, начиная от устройства на работу и заканчивая заказом еды в ресторане. Недаром же есть в русском языке выражение "по китайски", которое значит "вопреки здравому смыслу и логике".
Aleko, именно. Кстати, возможность оставить отзыв о ремонте именно у дилера именно этого мопеда равна нулю. Что касается "долго и бодро", да, там всё стоит сток / оригинал, всё новое, всё обслужено по регламенту (и обслуживается чаще, чем регламент советует). Так что в ближайшем будущем особых проблем с ним я не предвижу.
All good things happen after 3,000 rpm.
 Заголовок сообщения: Re: CFmoto JetMAX 250 Продолжение истории
СообщениеДобавлено: 21 Май 2019, 09:55
История с customer service CFMoto получила продолжение: мне написали два человека, некто Irene Zhou (IreneZhou@cfmoto.com) и некто 王慧 (wangh@cfmoto.com) из центрального офиса и попросили (на английском) описать проблему, после чего я был забанен официальным аккаунтом СФМото в Инстаграм (cfmoto_world).
Парам-пам-пам.
Последний раз редактировалось Steve_Halt 21 Май 2019, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2019, 10:13
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Steve_Halt
Дерьмократия по китайски.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2019, 08:28
--Phoenix--
Типа того. Но ничего страшного, зато я получил бесценный опыт общения с пост-продажниками.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2019, 07:06
Скутер: jxmax 250
Стаж: 25
Ребята,пож подскажите как натянуть цепь ГРМ на Джете,спецов поблизости нет.Буду весьма признателен за подсказку.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2019, 10:07
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
На любом двигателя скутера есть вот такая штука
Называется натяжитель цепи. Откручиваете болтик который держит пружину. Сам натяжитель откручиваете от двигателя. Поджимаете язычок отвёрткой и взводите толкатель. Прикручивате натяжитель обратно. Потом вставляете пружину и закручиваете болт. Натяжитель сам встаёт в нужное положение и натягивает цепь с нужным усилием. Самое главное, выставить метки в двигателе.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2019, 10:41
А если цепь растянута...то натяжитель поможет?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2019, 10:44
Стаж: с08
Нет конечно. Но это уже другой вопрос. .
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2019, 11:18
Скутер: jxmax 250
Стаж: 25
Я благодарен эа совет но у меня ДжетМакс 250 а там не так как у полтинника.Видимо я неправильно задал вопрос.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2019, 20:02
Скутер: jetmax 250
Стаж: 18
Здравствуйте,на JET-MAX250 стал тихим звук на 4колонках во встроенной аудиосистеме,подскажите в чем проблема.Соединения проводов проверял,все норм
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2019, 00:25
Цепь натягивается автоматически, натяжителем.
Фото на 61 стр., и на странице 85 и 95 данного мануала, ссылка на который уже выложена в этой теме, выкладываю еще раз
мануал
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2019, 15:51
Скутер: jxmax 250
Стаж: 25
Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Небольшой апдейт
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2019, 13:15
На пробеге 20300 км отлюбнул сенсор температуры охлаждающей жидкости - при включении зажигания с утра на приборной панели показаны все палочки температуры, при езде сразу показывает перегрев, причём никаких признаков перегрева нет. Ещё как вариант при включении зажигания показывает все палочки температуры, при езде они исчезают, то есть чем больше нагревается охлаждающая жидкость, тем меньше её температура согласно приборной панели. Соответственно ЭБУ сходит с ума, даёт искру не в тот момент, думает, что двиган горяч, а он холоден, и наоборот.
Поменял сенсор температуры о.ж., и всё пришло в норму. Мой механик говорит, такое редко ломается, но это Чунфен, поэтому всякое может быть. После замены сенсора всё заработало штатно.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2019, 20:37
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Steve_Halt
Пред какой-то, ты первый, кто датчик жижи поменял за 1.5 к в рублях.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 20
