Текущее время: 29 Nov 2026, 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227  След.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2018, 16:08
aka81 писал(а):
Все! Сезон закончил!
Пробег на спидометре 40444 км.
Готовлюсь к замене прокладки ГБЦ.
Сниму мотор все посмотрю пощупаю, может еще что вылезит.... зама длинная будем привыкать к пробкам!
У Аута нет ГБЦ :-D :-D :-D А чё с ней?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2019, 21:52
Скутер: Stels outlender
Принимаю поздравления! :) Разменял пол сотни!!!
IMG_20190715_065407.jpg [ 249.71 KiB | Просмотров: 19565 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2019, 16:55
Скутер: bm hiker 50dd
Кто, какую максимальную глубину преодолевал(вода), без последствий. Можно ли утопить опору ног, если у меня аккумулятор под сиденьем?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2019, 21:19
Не стоит! Заезжать в лужу глубже чем низ пола не стоит . Засос воздуха в мотор спереди воздушного фильтра. Не дай бог гидроудар.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2019, 15:29
918+22,5+30 встанет такой ремень?
При езде по кочками, пробивает задние амортизаторы, их только менять или можно как-то исправить?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2019, 20:48
Я уже два раза менял задние амортизаторы. Думаю их надо рязинкой закрывать . Или штатные амортизаторы говно.
У меня такой ремень стоит DAYCO 23Х923 8238k обороты при 100кмч на 700меньше чем на штатном ремне.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2019, 15:39
Какая длина задних амортизаторов? Кто какие аналоги ставил?
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2019, 20:58
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2020, 23:15
Где (территориально) на Ауте стоит реле управления пусковым обогатителем (электромагнитный клапан пуска)....если знаешь , черкни в личку.....
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2020, 12:43
Стаж: 0,5
КТО СТАВИЛ иридиевую свечу на АУТ? Есть ли толк?
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2020, 12:44
Стаж: 0,5
300мм
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2020, 14:59
Друзья, кто еще продолжает ездить на АУТЕ? У кого какой пробег? Я подозреваю что у меня самый большой ;)
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2020, 21:37
Я ещё катаю, скутер 2011 пробег тыщ 9, менял только ремень, сцепление в сборе, задние амортизаторы, и один раз чистил карб. Стоят Петро шины. Зима длинная, куда лезть что-нибудь проверить?
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2020, 21:53
Как увеличить тягу при малых оборотах, чтоб скутер не закрывался в песок и в болотистой местности? Стоит Петро шины. Нужна именно тяга, скорость не важна
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2020, 22:32
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Нужно установить покрышку с достаточным грунтозацепом, если такого размера нет, построить заднее колесо .
