Текущее время: 20 Nov 2026, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2007, 02:51
[quote="CHROME"]я просто по примеру Хонды сказал, что если пододвинуть всё как сказано, то скорость увеличится на 20 км/ч
quote]
все это хорошо но может все дело не в тюнинге Хонды.
У меня был Сузуки , поменял изношенные грузы после 55 км/ч , поставил новый ремень СТАНДАРТНЫЙ - поехала 70 , был Дио 35 - ехал 57км/ч , поменял грузы на тяжелеее , + новый ремень СТАНДАРТНЫЙ - поехал 70км/ч.
Не знаю каким бразом но на Китайце длинный ремень= изношенному , тоесть растянутому ---- едет быстрее ,на японце едет БЫСТРЕЕ на новом ремне.
На форуме в основном рекомендуют ремень 735 взамен 728 интересно ЗАЧЕМ,если 728 САМ после 800км растягивается примерно до 750мм-?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2007, 21:04
китайский растягивается, а хороший фирменный нет.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2007, 14:03
Мой scooter с глушилками и оригинальным ремнём разгонялся до штатных 54 км/ч.
После замены ремня на Athena 16,7 X 8,1 X 670 от SUZUKI AP 50 (CA1JA) ['94-'97] ездим 56 км/ч
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2007, 23:14
http://motowars.ru/forum/viewtopic.php?t=672
Вижу у многих 72сс -70км/ч("плавный тюн") не едет , у других 62сс едет больше 75 км /ч итд.Упражнения с ремнями-грузиками не дают ощутимых результатов.
Как я узнал в одном магазине у двигателя FM147qmb передаточное число редуктора меньше чем у 139двигла и сктера с этим двиглом едут 90 хотя бы по стоковому спидометру.( та же проблема видимо и у 150сс скутеров - одни едут 100-120 , другие хоть убей 90.Дефорсаж кубатурников для китайских производителей имеет смысл наверное не меньший чем для полтосов --- скут с меньшей максималкой дольше не ломается и тогда "Кивей " считается более " качественным скутером итд)
Вероятно конструкция редуктора - важный фактор для максималки.Странно что гуру об этом даже не упоминали ни разу .(как пишет народ тюн редуктора дает 20км/ч)
Как видно по ссылке вверху на японцев сущесвует тюинг для редукторов , если 139двигло является точным прототипом определенного японца то возможно на него подойдет тюинг оригинального двигателя ИЛИ возможно две шестерни от FM147qmb .
Следует разобратся в этом вопросе и у кого будет более подробная или точная инфа -- ПИШИТЕ.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2007, 09:35
давайте каждый напишет свою максималку, цпг, и передаточное число редуктора.. (надо для этого отдельную тему создать).
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 12:32
Ну и логика у вас. Передаточное число меньше - скорость больше. Казалось бы логично, но у двигателей 139QMB и так довольно тухлая, (даже с 85сс она только приближается к 2Т 50сс), а после установки редуктора с меньшим передаточным числом вас со старта вообще будут делать цепные китайцы. И еще вы уменьшаете момент на колесе, а сопротивление воздуха остается прежним, в итоге вы скорее всего будете терять по мксималке, а достигать заветных 90км/ч только с попутным ветром и с хорошей горки.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 13:39
Скутер: HONLING,Keeway
Rus +1
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 14:44
***после установки редуктора с меньшим передаточным числом
тогда зачем продается тюинг редуктора для 50сс 2т , зачем делают передаточное у дв FM144 меньшим и почему с этим двигателем скуты быстрее чем с 139 -м -?
Не потому ли что это более надежный способ увеличить максималку на 10-20% чем игра ремень-грузики - тяжелее -длиннеее - короче -?
(изменения числа судя по тюингу составляют всего 10-15% .тоесть если у нас 1к 11 то изменения до 1к 9 нужно всего ,что никак не скажется на разгонной динамике более чем 10-15% .)
RUS не могли бы Вы более подробно расказать о возможности установки 250сс на 139 й двигатель , -- где взять ,что кроме поршня и цилиндра нужно ставить итп -?
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 15:43
По поводу "установки 250сс на 139й двигатель" я тебе могу сказать - проще весь двигатель поставить чем картер переделать. А по поводу "более надежного способа", так ничего бесплатно не бывает.
Все правильно - можно увеличить теоретичесую максималку путем увеличения передаточного числа, но сильно пострадает динамика. И все равно придется "играть" "ремнями-грузиками длиннее-тяжелее". И просто не факт что этой увеличенной максималки можно будет достичь. Просто-напросто двигатель не вытянет такой нагрузки.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 16:12
Абсолютно верно
сперва надо добиться избыточной мощности
с помощю тюнинга или колдовства (например)
а потом уже под увеличенную мощность подбирать
передаточное отношение
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 18:17
Гуру экипа
Стаж: 31
А установка 82сс мощности не добавит разве? Счас смотрю на комплект шестерней на кимку с увеличением передаточного числа 12-17% и думаю, что вполне мощи на это хватит... Но при этом чтоб динамику особо не терять - до кучи вариатор тоже надо подобрать, пружину и пружинки сцепления (либо новый комплект ставить), грузики... Чем и буду зимой заниматься наверно, благо на Кимку этого тюнинга предостаточно - одних вариаторов с разными характеристиками я четыре нашел, еще особо не ища...
ЗЫ. Короче если просто менять соотношение, не меняя ничего остального, максималку ВСЕ РАВНО(!) это даст бОльшую, но с горы при попутном ветре или через полчаса езды по прямой на выкрученной ручке газа, толкаясь ногами))) И явно с худшей динамикой... Случай, если совсем движок "чахлый", я не рассматриваю даже - он вобще может глохнуть на старте после такого тюна))))
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 18:39
***он вобще может глохнуть на старте после такого тюна
ВООБЩЕ продаются комплекты (на 2 тактники японские) значит не глохнет и не ухудшает динамики ,- выше ссылка на др форум где человек ставил и скорость росла на 20км , и как я писал ,--- МЕНЬШЕЕ передаточное у дв FM147 , он едет быстрее.
Тем более это БОЛЕЕ ЧЕМ актуально для ЦПГ 72-82сс , меньше упражняловок с растягивающимися ремнями и стирающимися грузами.
===Весь вопрос в том ,можно ли найти ДЕТАЛИ для такого тюта, о полезности и говорить нечего.====
Что до 250 то RUS писал что именно эта ЦПГ встает на крепления 139 без подпиливаний в отличии от 125 и 150.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 18:44
Гуру экипа
Стаж: 31
jet
"он вобще может глохнуть на старте после такого тюна" - я про маломощное умирающее двигло писал....
у 2Т мощностная характеристика движка другая, там может и на стоковой поршне увеличение передаточного числа на динамике никак особо заметно не скажется...
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 20:04
MAVERICC писал(а):
jet
Заметно и даже очень!
(по личному опыту)
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2007, 20:29
о полезности изменения передаточного числа редуктора
Кстати 139 й выпускается 50-60-72-82сс , неужели для всех ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН одинаковый редуктор-?
Неуже ли при установке вместо 50сс --72-82 компенсировать увеличение мощности ---исключительно ПОЛЕЗНО =======грузик-ремень-варик , естественно НЕТ.
Значит надо искать запчасти ,они вероятно есть.
Дело за гуру-механиками и их ответами.
