Текущее время: 19 Nov 2026, 22:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2019, 15:04
Morphinwaha писал(а):
отрегулировать клапана
Обязательно. 7 тыс. для Аута - это только обкатка. Заодно сделай полное ТО с заменой масла и расходников. И обязательно посмотри состояние ремня: я уверен, что его не меняли, а 7 тыс. для него - это уже много.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2019, 15:35
Скутер: Stels outlander
Ремень то я уже поменял и масла тоже, а вот клапана не регулировал, возможно из за них на горячую обороты не держит
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2019, 22:48
Настроил клапана по заводу, плавающие обороты канули в лету. у меня теперь вопрос по антифризу какой нужно туда заливать?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2019, 04:31
Желательно зелёный. Но если залит красный, то такой же и доливать.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2019, 17:12
Скутер: bm hiker 50dd
Скажите пожалуйста всетаки какие зазоры клапанов на впуск и выпуск. Авто вначале одни, в паспорте другие
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2019, 20:34
gremihanec писал(а):
Авто вначале одни
Переведи.
Выставляй по мануалу.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2019, 14:09
Скутер: Stels outlender
в общем купил я новый регулятор! Нашел за 1400 в хонлинг заказе.
Поставил, мерию напругу 16.2v со светом на любых оборотах без света 16.5V
Блин, расстроился!
Новый аккумулятор варта жалко. но ехать надо!
Прокатался я километров 500, померил напругу и О ЧУДО 14.7v как то он сам нормолизовался.
Кстати при работе регулятор очень горячий . Я думаю больше 50 градусов!
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2019, 19:39
Друзья! Проблема с карбюратором МИКУНИ.
Заедает диафрагма! (или игла с цилиндром)
Короче скутер внезапно теряет тягу и не едет больше 60! Постучишь по карбюратору, и вроде нормально, тяга востонавлевается! Но не на долго.
Снял я диафрагму с цилиндром и иглой! Рязинка целая, обмазал моторным маслом цилиндр, хватило на три дня! И опять тяга стала пропадать.
По идеи заменить бы диафрагму в сборе с иглой, но где купить? Может кто покупал на алиэкспресс, поделитесь!?
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2019, 14:17
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Промыть и внимательно осмотреть иглу и золотник для определения места заедания По результатам осмотра принять решение( подшлифовать или замена)
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2019, 15:25
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Дроссельная игла должна иметь небольшой люфт(немного болтаться в посадочном месте).Без этого свободного хода дроссель и закусывает.Исправьте,что наколхозили с иглой и всё будет гут.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2019, 15:18
Какая длина задних амортизаторов, кто какие аналоги ставил?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2019, 15:36
Беда у меня приключилась. Износилась втулка центральной подножки,дале истерлось отверстие в самой подножке, а потом подножка протерла крышку правую мотора (на ней еще генератор и масляная пробка) насквозь!! И стало капать масло.
Попробую заварить аргоном, посмотрим что выйдет.
17a2aef8-253f-474b-8553-9c85f89d701f.jpg [ 44.03 KiB | Просмотров: 11288 ]
Комментарий к файлу: А это Мембрана с карбюратора мекуни Которая у меня заедает, видно что краска на ней стерлась...
a4f42778-c593-40bc-96c7-65b389f5d140.jpg [ 44.18 KiB | Просмотров: 11288 ]
a3515603-9628-4c4d-9b74-939423dd4b67.jpg [ 100.14 KiB | Просмотров: 11288 ]
Комментарий к файлу: Видно что протерла насквозь!
7fb8d0f5-71af-47d7-9488-a31f5dbd914a.jpg [ 75.7 KiB | Просмотров: 11288 ]
Комментарий к файлу: этот паз протерла центральная подножка!
4265f61f-ff02-4887-9568-36366ea3471e.jpg [ 82.78 KiB | Просмотров: 11288 ]
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2019, 13:54
Скутер: пока нет
Потихоньку готовлю своё изделие к сезону. Приобрёл ремень JTB1203. Размеры 906x22.5, ко каталогу идёт на keeway outlook 125\150. Сделан во вьетнаме и довольно мягкий, на вскидку примерно как хороший powerlink. По размерам сходится с родным bando. Встал в 915р. Можно заказывать через всякие autodoc\emex подобные конторы. Приедет варик с али там будет видно, сколько это всё откатает.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2019, 09:59
Если поставить такой ремень DAYCO 23Х923 8238k тогда обороты при 100км/ч будут на 500меньше чем на стоковом ремне. Тоесть при 100 будет 8000об и цена не более 2000р
А по пробегу я на таком ремне более 10000км проехал.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2019, 21:06
дошли нужные запчасти, и руки до ремонта
Комментарий к файлу: конечный результат! Прогрел до вентилятора, масло не течет! И колесо стало на много выше от земли чем на старой подножке.
829cf529-f6de-46f8-acbd-eb9d0677092c.jpg [ 121.01 KiB | Просмотров: 10940 ]
Комментарий к файлу: Хондовскую втулку пришлось поставить наоборот.
07db423b-eecc-4c31-9f79-0a763deccd9d.jpg [ 95.17 KiB | Просмотров: 10940 ]
Комментарий к файлу: это втулки которые вставляются в подножку, немного длиннее чем стелсовские, модно подточить, я поставил как есть.
626af09d-e47f-444c-b697-08c018d1559d.jpg [ 151.47 KiB | Просмотров: 10940 ]
Комментарий к файлу: износ старой подножки которая протерла крышку двигателя, в следствии чего потекло масло! ОТНЕСИТЕСЬ К ЭТОМУ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
14970249-1933-494b-8a0d-f3ce907bf659.jpg [ 112.16 KiB | Просмотров: 10940 ]
Комментарий к файлу: кому нужна прокладка крышки, вот номер от хонды! Цена 400р на экзисте
02506708-1c92-418d-b1f7-bcf54c6de36d.jpg [ 120.08 KiB | Просмотров: 10940 ]
