Текущее время: 29 Aug 2026, 12:59
 Заголовок сообщения: Заглох и не заводится Suzuki Sepia (2Т)
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2019, 18:32
Всем привет, произошел следуйщий случай, на улице примерно +30, ехали с другом под горку на которую заезжали уже много раз, но в этот почему на половине пути перестал тянуть (может позновато начал прожимать газ) и чуть ли не встали, я выкрутил ручку полностью, и секунд через 20 начал набирать скорость, но проехав метров 50 начал терять обороты и заглох, больше не заводился, звук был будто закончилось топливо или что то такое, появились следующие симптомы, если попробовать завести стартером, ножка просто падает, если нажимать на нее, то опускается под усилием пальца, при этом крильчатка прокручивается, тоесть поршень не заклинил, масло было всегда в баке, все говорят что накрылась поршневая, замена будет стоить около 2тысяч рублей, вот и хочу у вас посоветоваться, может достаточно будет замены какого то одного элемента? Или дело в чем то другом? Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох и не заводится Suzuki Sepia (2Т)
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2019, 21:51
Поршень по ходу от шатуна отвалился вообще
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2019, 22:03
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Да нет, классические прогар поршня.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2019, 22:14
Больно легко вращается...по словам автора....без заеданий и звука
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2019, 22:20
Та нет, если ножку прожимать то где то на половине хода есть небольшое сопротивление, и звук тоже есть, но скажем так не правильный)
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2019, 22:23
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Маленькая дырочка в поршне под электродом свечи ... сними головку увидишь.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2019, 22:29
Снимать головку и цилиндр. Возможно залегли кольца. может и прогар поршня. Но разбирать нужно по любому.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2019, 22:45
Понял принял, большое всем спасибо)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
