Текущее время: 29 Oct 2026, 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Провалы скорости малагути ф15
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2020, 01:21
Скутер: Viper
Спасибо,попробую и отпишусь)
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2020, 12:58
Скутер: Viper
Бензофильтра у него нету,может бензокраник тупит?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2020, 15:05
Скутер: Viper
Просмотрел кучу разных статей,многие пишут что по симптомам 100% бензокран,или сетка забита,или мембрана треснула...завтра пойду покупать краник и возможно воздухан новый,не подскажите как выбрать бензокраник?лучше на 125 куб с такими же выходами на патрубки взять?смотрел в интернет магазине есть на 50сс и на 125сс,внешне очень похожи...
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2020, 17:54
Краны одинаковые. Проверь сначала свой, а потом уже покупай.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2020, 18:13
Скутер: Viper
А как его можно проверить?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2020, 22:10
Несколько способов лучший берешь сиську с бензом приматываешь ее скотчем повыше...в сиську шланчик подходящий...пробок не надо...должна быть связь с атмосферой...просто чтоб не плескалось налить половину ....другой конец шланчика на карб (о том что предварительно поработать губами писать не стану)....катни в таком виде пару километров...проблемма исчезнет значит вакуумкран
Тоже самое можно прямо из бака...зависит какой длины ты шланчик нароешь
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2020, 09:54
Скутер: Viper
Легче уже купить новый,он копейки стоит))сегодня куплю...
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2020, 11:11
Хорошо...так новый не значит ...лучше старого...
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2020, 15:10
Скутер: Viper
Такой бензокраник у него стоит
Screenshot_20200217-140853.png [ 868.93 KiB | Просмотров: 5232 ]
Может он слишком длинный этот фильтр на нём и из-за него бензин не проходит в нужном количестве?
Купил новый такой же за 15$,вот думаю снять этот фильтр с краника и залить новый бензин...
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2020, 19:44
Скутер: Viper
Поменял бензокран,едет теперь быстрее,но всё равно даёт очень сильный рывок по началу(метров 10-15) и сбрасывает обороты,и начинает уже плавно набирать скорость...
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2020, 15:58
Скутер: Viper
Ребят,поехал до магазина сегодня,оставил скут на пару минут пока ходил в магаз и когда начал ехать назад начались сильные провалы и потерял тягу
Приехал домой,а воздухана нету...где то по дороге слетел
Проехал метров 600 без воздухана до дому и когда остановился от глушителя пошёл дом и воняло жжёной резиной,что это может быть???и что вообще могло случиться со скутером если я проехал на нём метров 600 без воздухана?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2020, 18:10
Бедная смесь и перегрев.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2020, 19:27
Скутер: Viper
Поставил сегодня новый воздухан,ничего не изменилось...так же даёт очень сильный рывок при старте и если отпускать ручку газа на 10-20 секунд,потом резкий провал и медленно начинает набирать скорость...
Что еще может быть?может с глушителем что не так???
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2020, 19:52
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Alwert писал(а):
Есть штатный, на 50 сс, его и ставь... Потребуется, конечно, регулировка карбюратора.
Если, конечно, от езды без фильтра, бедной смеси и перегрева ЦПГ не пришел пушной зверёк.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2020, 20:22
Скутер: Viper
А разве на карбе не только холостой ход регулируется?
Он заводится с 1 нажатия лапки,холостой ход работает отлично,скутер почти не слышно...
Свечу снять посмотреть на качество смеси не могу т.к нет свечного ключа,даже плоскогубц нету(
