Текущее время: 23 Oct 2026, 18:39
 Заголовок сообщения: Генератор 139qmb
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2020, 22:29
Скутер: Sukida
Стаж: 1 г
Всём привет, подскажите не опытному скутеристу, пропала зарядка на высоких оборотах, на генератор не стал грешить, я его новый ставил, купил реле зарядки новое,поставил, а зарядка 12.7,на высоких оборотах 10-11,что делать, что проверять
 Заголовок сообщения: Re: Генератор 139qmb
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2020, 00:14
Каким прибором измерял напряжение?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2020, 18:38
В сети
Возможно перепутаны выводы с генератора, силовой и регулирующий.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2020, 19:16
Скутер: Sukida
Стаж: 1 г
До этого не было такого, проверял мультом
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2020, 19:19
Скутер: Sukida
Стаж: 1 г
Ещё свет тусклый, и кнопка стартера перестала работать
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2020, 19:34
В сети
Массовый провод смотри, между рамой и мотором, иногда кажется целым но контакта нет.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2020, 21:04
Скутер: Sukida
Стаж: 1 г
Как переделать с пяти на четыре контакта реле
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2020, 21:11
А можно более подробно.
Фото приветствуются.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2020, 21:45
В сети
Два провода соединить, вместе красный и чёрный.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2020, 23:13
Скутер: Sukida
Стаж: 1 г
Соединил заряд даёт 18 со светом 13
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2020, 23:16
В сети
Аккумулятор подключен?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2020, 23:22
Скутер: Sukida
Стаж: 1 г
Да подключён
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2020, 23:44
Скутер: Sukida
Стаж: 1 г
Там красный, розовый, жёлтый, чёрный и зелёный, что с чем соединять и на какие контакты тулить на 4х контактном реле?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2020, 00:01
В сети
на 4х контактном цвета какие?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2020, 00:02
Скутер: Sukida
Стаж: 1 г
Та хз он же без проводов
