Текущее время: 19 Nov 2026, 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2020, 23:16
да пока не занимался им. Надо колхозить крепление к скутеру
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2020, 02:02
Скутер: Yamaha t-max, Sachs Quattrocento 400cc
Купил на алике, 15 кг. У бургмана 13,5 кг. Если кто-то читает этот форум скажите пожалуйста: С родной пружиной как работает, повернул ключ в замке и всё открылось автоматически? У меня при повороте ключа пружины даже сидушку с замков не подбрасывают. Но, стало комфортнее :).
Последний раз редактировалось Zayast 27 Jul 2020, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2020, 16:57
Здравствуйте! Немногочисленного полку Саксоводов прибыло на единицу.
Начну побираться информацией и детальками :))
Не смог, с ходу, найти распиновку проводов датчика спидометра (фото прикладываю) и ищу пару плассмасок: крышку (заглушку) зеркала правого и серебристый "клык" (которые по два, спереди, воздухозаборника).
IMG_20200309_162111.jpg [ 404.04 KiB | Просмотров: 16188 ]
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2020, 16:59
с пластиком беда. Если только кто на разбор продаёт скутер
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2020, 17:24
Ну, Слава богу, эти огрызки (крышки и декор) на скорость не влияют, а так: почти новенькая машинка с пробегом 2500. Даже прокладка поменяна :). (#похвалился)
В пластике, главное, чтобы огрызки были, остальное паяльник и старый принтер.
Ээх, ктоб с распиновкой подсказал!
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2020, 09:27
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Это разъем на датчик? Если да, то со стороны скутера зелёный это минус, рыжий (розовый) это вроде питание 12 вольт, фиолетовый сигнальный с датчика который идёт на плату спидометра. Со стороны датчика черный это минус, синий сигнальный, жёлтый плюс. Сама фотка как бы намекает порядок подключения. Жёлтый к розовому, черный к зелёному (у китайцев это минус на скутерах), фиолетовый к синему. Вроде так, но честно говоря не помню уже, могу ошибаться. К сожалению смогу посмотреть только в выходные.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2020, 10:14
Спасибо!
я подожду, ничего страшного, не сезон.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2020, 15:10
Стаж: с08
Zayast писал(а):
Спасибо!
Попытался посмотреть разъем, но к сожалению он у меня, после переделки на новый спидометр, сейчас где-то в глубине морды и закреплен на стяжку... Так что посмотреть не получилось. Но на 99 процентов, цвета соединяются так, как я написал выше. В принципе можно почитать в инете как проверить датчик скорости на скутере...
Можно мультиметром посмотреть сопротивление между зелёным проводом и массой, на фишке скутера. Скорее всего сопротивление будет нулевое, и это минус. На розовом посмотреть напряжение при включенном зажигании. Скорее всего там будет плюс. Но не факт что 12 вольт. Оставшийся провод сигнальный. На нем, при помощи магнита, формируется прямоугольный импульс который подаётся на бортовой комп. Со стороны самого датчика н колесе тоже самое, но минус черный.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2020, 12:31
stas69 писал(а):
...Жёлтый к розовому, черный к зелёному (у китайцев это минус на скутерах), фиолетовый к синему....Но на 99 процентов, цвета соединяются так, как я написал выше.
- не получилось.
- я попал в 1%, всё наоборот: соединил так: синий - розовый, чёрный - зеленый, красный - фиолетовый. на розовом и фиолетовом при включённом зажигании +5в.
Но появился вопрос, спидометр "тупит", или так сказать, очень мягкий отклик, останавливаешься, выжимаешь тормоз, только потом стрелка падает, у всех так?
Закрадывается сомнение, может чёрный это не масса...
Нашел фото. Переделал. Также. Короче, буду благодарен за фото, для успокоения души.
IMG_20200309_201122.jpg [ 403.6 KiB | Просмотров: 15772 ]
IMG_20200411_141210.jpg [ 429.5 KiB | Просмотров: 15787 ]
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2020, 19:05
Господа, всем привет. Присматриваю такой скутер как первый. По этой модели есть пара вопросов: 1) удобно ли он для драйвера 180 ростом? 2) насколько надежен? То есть сильно ломучее Бургмана того же или нет? Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2020, 19:11
8 лет этот скутер подо мной. Пробег 41000 км. Серьёзных поломок небыло. Те на форуме кто хаял "говнокитай" понакупали себе бургов древних и меняют их как перчатки
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2020, 19:40
Огромное спасибо за столь оперативный ответ )) На что стоит обратить внимание при покупке б/у? Эксплуатировать буду в основном в Курортном районе - Сестрорецк и Зеленогорск. Ну и иногда мотаться в Питер.
И увидев вашу подпись - понял, что по велосипедам мы почти коллеги )) У меня вот такой велик: https://c.radikal.ru/c23/2009/11/9eef9acf19b9.jpg
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2020, 19:57
Главное что бы прокладка головки была поменяна на качественную сузуковскую. Но без вскрытия мотора вы этого не узнаете, придётся верить на слово.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2020, 20:17
Спасибо, спрошу у двух предыдущих владельцев, пробег там около 15ти.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2020, 02:56
Прокладку поменяли почти сразу "из таможенной коробки" (слова первой владелицы).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
