Текущее время: 19 Nov 2026, 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2020, 15:26
Скутер: innocenti radium 300i
Штурман писал(а):
Примерно 150...млт...
Первый раз тоже залил примерно 150 и вилка перестала работать ( просто качалась на пружине )
Походу это мало для неё.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2020, 11:09
Напомню.. с удалённой версии - в задний редуктор идёт 250ml масла )))
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2020, 12:03
ЭнергетиК писал(а):
Вот это , придётся к токарям идти !
IMG-e81e71460a049cc7e8d5047b9bb43932-V.jpg [ 287.56 KiB | Просмотров: 40329 ]
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2020, 06:27
Скутер: Radium 300i
Получил детальки на РР. Начинаю собирать. Нужно ещё приобрести разъём на РР. Но какой? Есть у кого данные на него? Или, хотя бы, фотография?
Детали РР.jpeg [ 124.36 KiB | Просмотров: 40178 ]
Плата РР.jpeg [ 74.2 KiB | Просмотров: 40178 ]
Радиатор РР.jpeg [ 108.3 KiB | Просмотров: 40178 ]
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2020, 14:36
Я от старого рр ( всмысле родного ) взял разьёмы.
Или можно от советских тазиков разъёмы взять , там трёх контактный идёт на 3ф. И двух контактный на замок зажигания - и +
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2020, 02:35
Скутер: Radium 300i
Опа! А я на этот рисунок ориентируюсь, от Мотосферы. Думал, что жгут, 6 pin.
РР.png [ 39.79 KiB | Просмотров: 40158 ]
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2020, 15:20
Кстати у нас вариатор герметичный и ролики требуют смазки .
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2020, 15:21
И двигатель копия ямаха х макс 250
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2020, 15:52
Скутер: Radium 300i
Маленький мастер-класс по роликам, если можно.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2020, 12:27
Первое попавшее видео..
https://youtu.be/cnYz63z7HIg
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2020, 12:56
И как тока смазал ролики , сразу пропал звук (какой то когда сбрасываеш газ и как будто начинает троить ) сейчас тихо..
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2020, 13:54
Скутер: Radium 300i
Спасибо за инфу! Смазывали тоже "синей" смазкой? Как она, смазка, называется?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2020, 09:59
Polish_20200429_095534357_compress66.jpg [ 116.26 KiB | Просмотров: 39902 ]
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2020, 10:05
И ещё подогнал ролики по весу..
Когда себе разбирал и обнаружил что очень большой разброс по весу (у меня родные стоят 14гр.)
Самый большой вес ролика был 14.20гр. и самый маленький 14.02гр. - короче все сделал по минимальному весу. Вроде веселей стало разгоняться , а может эффект плацебо сработал.))
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2020, 10:20
Ещё и кнопку себе заменил переключение поворотов.
Хондны мопэда какого-то.
20190514_215029_compress27.jpg [ 191.48 KiB | Просмотров: 39900 ]
20190514_204751_compress72.jpg [ 144.74 KiB | Просмотров: 39900 ]
