Текущее время: 29 Oct 2026, 19:20
 Заголовок сообщения: Слабая зарядка АКБ, не стандартный РР.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2020, 19:32
Скутер: КитайМопед :)
Доброго времени суток форумчане! Натыкался на этот форм очень давно, многие проблемы решил благодаря ему. Ближе к сути, поставил я РР(шоколадка я112а) и выпрямитель с 3 диодами на скутер. Так вот, схема подключения очень меня поразила, суть в том, что я подключил провода к диодному мосту, но плюс который идёт с диодного моста не подключен ни к чему, при это зарядка идёт нормально, до включения фар, включаю фары, напряжение уже жрётся от аккума. Думаю на картинке можно понять. Помогите пожалуйста чем сможете, я не автоэлектрик, а так любитель. ВСЕМ СПАСИБО!
Комментарий к файлу: Вот собственно схема.
Безымянный.png [ 23.37 KiB | Просмотров: 16765 ]
 Заголовок сообщения: Re: Слабая зарядка АКБ, не стандартный РР.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2020, 19:43
Andrer
Купить стандартный РН.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2020, 20:01
Скутер: bizon
как видишь- там стоит регулятор напряжения, а это не просто диодный мост
регул 1.JPG [ 48.33 KiB | Просмотров: 16760 ]
из19_19-49-36.jpg [ 230.77 KiB | Просмотров: 16760 ]
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2020, 20:02
Просто сколько таких не покупал, все падла палёные какие то)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2020, 20:04
А вообще зарядка должна нормальная идти с включенными фарами?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2020, 20:08
Скутер: bizon
да. если только в фаре стоит стандартная лампа. 35W/35W
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2020, 20:11
А у меня стоит две лампочки по 30W, это получается 60W уже? Много?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2020, 20:50
И все паленые??? А как их подключал?
150469_1.jpg [ 58.27 KiB | Просмотров: 16745 ]
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2020, 12:42
Ага, все паленые, подключал правильно, более чем уверен.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2020, 13:23
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Andrer
Какой у вас мотор?60W еле-еле тянет только кубатурный трёхфазник и то на высоких оборотах.
Поэтому по штатной схеме подключения головного света,фары должны работать раздельно;одна на ближний,вторая на дальний.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2020, 13:38
GXΩ
Да какой бы ни был, речь про схему выложенную автором в топе.
Что то с трудом вериться, что:
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2020, 14:30
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Hors писал(а):
GXΩ
Схема не выдерживает вообще никакой критики,зачем о ней вообще что то говорить? :-D
Мой посыл состоял в том,что бы автор посмотрел на проблему шире и не шёл по заведомо тупиковому пути.А начало тупикового направления у него и пошло с переоценки возможностей своего генератора.
Ну и конечно же по наличию в схеме регулятора я112а понятно,что у автора вряд ли даже тестер в хозяйстве имеется,иначе бы наверное понял его бессмысленность,поэтому видимо и штатные регуляторы ему все "палёные" попались.Ну ничего,дорогу осилит идущий. :)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2020, 15:40
я112а рассчитана для работы с 3х фазным авто. генератором. Автор темы пытается впихнуть невпихуемое. Ибо принцип работы скутерного РН и автомобильного совершенно другой.
222.jpg [ 40.14 KiB | Просмотров: 16693 ]
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2020, 20:20
Всем спасибо! Я понял ваш посыл, что нужен именно РР от скутера, и что с автомобильным РР провал...
