Текущее время: 08 Jul 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Бензин вытек в глушитель
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2020, 13:26
Скутер: Flash abm 150
Добрый день. У меня к вам 2 вопроса.
Только недавно купил скутер с пробегом 480км. (До этого с техникой не был связан никак)
Скутер flash abm 150
1)Пока стоял в гараже, бензин из бака вытек в глушитель. Правильно ли я понял, что нужно менять краник который к баку крепится?
2) при разгоне после 60кмч есть провал в тяге на секунды 2е (как будто ручку газа отпустил) а потом снова схватывает и разгоняется дальше.
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Бензин вытек в глушитель
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2020, 15:47
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
1.Краник на баке и запорная игла топливной камеры карбюратора.
2.Провал на коленвале или колесе?Причин может быть много,пишите конкретно.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2020, 19:59
На коленвале видимо. Как будто двигатель перестает работать на 2е секунды. (Ещё похоже на переключение передачи в машине)
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2020, 23:55
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Отрегулируйте поплавок,если потребуется.Если это не поможет или поплавок(уровень топлива)нормальный,то попробуйте поднять иглу ГДС на одно деление повыше.Жиклёр ГДС какого номинала?
Заоднопромойте продуйте карб,убедитесь,что обогатитель рабочий и не заедает дроссель ГДС-такая втулка с иглой и резиновой мембраной.
И какого цвета изолятор центрального электрода?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2020, 01:45
Спасибо большое! Пока что не разбирал ничего, ибо нет времени.
