Текущее время: 19 Nov 2026, 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2020, 23:13
Скутер: Stels outlender
Kote
Бери оригинальный вариатор от аутлендера.
Он отличается от обычног варика 150сс.
Вообще на оригенальных, ролики варик и ремень мицубоши так он по моему назывался. Нормально это когда 8500при 100км когда становится 9000 об при 100км/ч это значит стерся ремень.
Родной варик 10 000км ходит без проблем... Значит в твоем скуторе лазили в вариатор.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2020, 07:43
Скутер: пока нет
Я купил на али вариатор от Keeway outlook, именно так stels outlander и называется за границей. Он совсем не такой как на 158QMJ. Отличие только в том что втулка длиннее на 1.5мм ну и выточка на подвижной щеке соответственно меньше на 1.5мм, остальное одинаково. Ремень поставил 22.5x906 - тоже сток. Родной варик подъизносился на, поэтому имеем 9000 при 100км\ч. Заказал подвижную щеку от стелса и полигональные грузики. Неподвижную поставлю от купленного на али вариатора - она идентична оригинальной.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2020, 21:14
Скутер: bm hiker 50dd
Поставил новый ремень от TNT , ситуация не изменилась, скутер на подножке начинает крутить колесо при 4200-4300, колокол начинает крутиться при 3900-4000. Скутер 5000 пробега. 100% что я в первый кто открывал крышку вариатора. Вопрос: может всё-таки так оставить?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2020, 23:53
Так оставь. Поездий, посмотри. Важно что бы при 100км. Ч было 8500. тогда варик исправнай.
А так 2000 холостые обороты, и 3500 на подножке должен крутить.
А вообще момент троганья это расплывчитая тема... Резко тронишся обороты будут за 4000 а плавно можно и на 3500 поехать.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2020, 16:13
Скутер: пока нет
Примерно такая-же ситуация. Есть мнение, что виноваты пружины сцепления. Возможно на разных экземплярах они слегка отличаются. Я тож так оставил - меня вполне устраивает.
PS Кто-нибудь ставил поршневую CMR 61мм, есть-ли сколь нибудь ощутимый прирост мощности ?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020, 08:30
За зиму. Новый ремень и топливный фильтр, больше не трогал. После замены ремня вдвоем катались без проблем. Спустя два дня,пришел завел легко, погазовал и оставил на холостых, всё работает. Спустя пару минут подошёл газанул , а он заглох. И всё . Заводится спокойно, но только даёшь газ, сразу глохнет. Разобрал карб-собрал, стало всё хорошо. Но вчера опять поехал метров 500, и он опять заглох. Заводится, холостые идеально, но только даёшь газ он глохнет.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020, 09:45
Скутер: Stels Outlander
aka81 писал(а):
Kote
А, прошу прощения, не подскажите где его взять можно? На моём стоял не оригинальный ремень и щеку потерло очень неплохо.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020, 09:54
Я всегда здесь покупаю запчаст .scooter-sale.ru
Если тут нет ищи в интернете... Если стальная пластина стоит не родная на вариаторе, тоже поменяй она от 150сс отличается.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2020, 17:32
Вобшем поменял я карбюратор. Причина заедание (подклинивание ) воздушного клапана. На фото видно, что на новом карбюраторе он черный, а на старом черная краска совсем стерлась. Она видимо выступала в виде смазки. кстати пробег у старого карбюратора более 50 000 км
Купить бы этот клапан новый, но к сожалению он ни где не продается.
Отдельно БОЛЬШОЕ спасибо форумчанину VVV за то что подогнал мне новый карбюратор.
Комментарий к файлу: видно как на старом стерлась эта волшебная краска.
коапан.jpg [ 44.18 KiB | Просмотров: 12332 ]
Комментарий к файлу: два карбюратора микуни
карбюратор.jpg [ 132.12 KiB | Просмотров: 12332 ]
СообщениеДобавлено: 31 Май 2020, 17:54
Добренького всем!
Вопрос к опытным аутоводам от неопытного. Сегодня первый раз на ауте предпринял попытку выехать за город куда то чуть дальше чем в соседний магазин :) Расстояние в одну сторону 60-65 километров. Большая часть трасса и немного (около 3-4 километров) грунтовки хорошей. В начальной точке заправился всклинь. Под горлышко. Поехал. По итогу до конечной точки не доехал. Как раз ту самую грунтовку. Почему? Потому что тупо "очканул". Потому что стрелка "бензометра" в конце пути легла полностью. Остановился. Открыл бак, потряс. Чето плещется. Сколько - непонятно. Решил, что обсохнуть вдали от заправки ну его на фиг, развернулся и поехал в обратную сторону. Доехал до заправки, набил опять под горлышко. Влезло 4,15 литра.
Теперь вопрос. Датчик уровня топлива неисправен? Или это норма? Каков вообще запас хода у аута? Если влезло 4,15 то сколько там еще было и на сколько бы хватило? Лучше с собой возить полторашку бенза? Обидно, блин, было 4 километра до пруда не доехать :(
СообщениеДобавлено: 31 Май 2020, 21:05
Специально не засекал, но на 200 км по нормальной дороге (скорость 90 - 100 км/час) в одно лицо хватает запросто.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2020, 21:08
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ну вообще у него ёмкость бака вроди как 7 литров ,вот и считайте.Но расход топлива у Вас очень большой;на 60км 4литра-это вообще ппц. :-o
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2020, 09:29
Не на 60. От конечной точки, где развернулся до заправки 20 километров. Итого около 80. Плюс вчерашние условия езды - ветер был просто ураганный какой то. И ни фига не попутный.
Получается, что в баке у меня оставалось что то около 3 литров на момент заправки.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2020, 12:28
В общем когда стрелка датчика легла и не двигается бензина у меня хватает на 50км по трассе.
А полного бака хватает на 200км по трассе.
Заправляю всегда на 200-220р
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2020, 12:56
А она у вас равномерно ложится? У меня сложилось ощущение что у моей два положения - полный и 0. Ехал ехал, вроде вверху, потом, бац - 0
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
