Текущее время: 17 Oct 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Подключение правого пульта (выключателя света) от Alfa
СообщениеДобавлено: 05 Май 2020, 09:40
Скутер: Irbis z50r
Друзья, доброго времени суток.
Вчера пытался вечером подключить правый пульт.
У меня на скутере повороты, габариты - постоянное напряжение с реле регулятора (черный провод (+)).
Головной свет (фары) - переменка с генератора (желтый провод).
А пульт от мопеда alfa/delta. Там переключатель света замыкает три провода. В любом положении из трех. При таком раскладе никак у меня не получилось отдельно постоянку и переменку замыкать.
Нарисовал с утра схему с использованием двух реле. Прошу посмотреть и покритиковать. Будет ли работать? Или можно было без реле обойтись?
datas.jpg [ 89.35 KiB | Просмотров: 12116 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подключение правого пульта (выключателя света) от Alfa
СообщениеДобавлено: 05 Май 2020, 15:09
А что мешает тебе, только переменку, через реле запитать.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2020, 20:30
Скутер: Irbis z50r
Точно. Спасибо. Одним реле обойдемся.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2020, 21:44
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Snifer
На однофазных регуляторах напряжения постоянка имеет только один выход-на красный провод.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 01:48
Скутер: Irbis z50r
Snifer
После замка зажигания он становится черным же. Красный на замок приходит с РР. Выходит черный провод.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 03:03
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
А,после замка,тогда да.А два реле для чего и чем не устраивает штатный включатель,для чего Вы от Альфы включатель решили замастырить?Я бы посоветовал на постоянку и головное освещение перевести,лучше освещение будет.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 08:50
Скутер: Irbis z50r
Проводки на скутере не было вообще, а такие переключатели были в наличии в городском магазине...
Вот сижу, думаю. У штатного генератора минус отпаять и катушки объединить и поставить РР пятиконтактный или поехать купить на 11 катушек с 152 двигателя...
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 14:05
Если подойдёт 11-ти катушечный, то будет хорошо, только диаметры сравнить надо(139-й вроде меньше).
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 14:23
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Можно подточить.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2020, 09:46
Скутер: Irbis z50r
Всем спасибо, поставил генератор 11 катушек и регулятор трехфазный. Все хорошо, светит и работает. Точить ничего не пришлось, даже ротор старый оставил.
Ну, естественно, переключатель без реле подключил.
