Текущее время: 26 Oct 2026, 20:10
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Странности с пуском на горячую.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 14:38
Скутер: Honling QT 6
Всем привет . Очередной полтергейст на 139 моторе . После зимы завелся на ура , но началось странное . Холодный -заводится . Горячий -через раз. Или схватывает мгновенно , или "жует" как будто аккум разряженый .
Аккум заряжен, бендикс новый, реле стартера новое , все соединения почищены и затянуты , стартер разбирал и чистил -с виду все ок.
Куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Странности с пуском на горячую.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 15:10
В сети
badddog писал(а):
Куда смотреть ?
Карбюратор, промыть.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 18:07
AVK-73 писал(а):
badddog писал(а):
Куда смотреть ?
А можно пояснение - каким образом непромытый карбюратор вызывает медленное вращение стартера ? :-o
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 19:04
В сети
Извини, не так понял.
1. Клинит бендикс.(даже новый, если нет прокладки под крышкой вариатора)
2. Износ втулок стартера, или бендикса
3. Износ щёток или повреждение коллектора
4. Массовый провод
Вроде больше нет причин для неработы стартера.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 19:27
4. Массовый провод
Все эти причины я проверил. Массу кидал дополнительную. Старый бендикс (он все равно лажал) подточил на 0,5 мм болгаркой , втулки на вид как новые , щетки норм., коллектор чистил , тоже вроде все ок. Неохота новый стартер покупать ...
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 20:40
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Возможно АКБ сдох.Попробуйте с машины АКБ снимите и с него как будет крутить.Проверьте зарядный ток на АКБ,клеммы как реально затянуты ещё раз проверьте.Когда то крутит,то не крутит,значит что то могли проморгать.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 21:45
Соединял с авто мощными проводами прикуривания . Тот-же эффект .
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 22:34
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Для чистоты эксперимента плюс напрямую подать на стартер.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020, 15:44
Ситуация развивается странно . Еще раз разобрал-почистил-собрал стартер , заменил лажавший бендикс-завел. Но. В прошлом году скут летал, максималка 73, ровный набор скорости, без провалов .
Так и встал на зимовку .
Сейчас - провалы на 30-35 км/ч , с чиханиями и дерганьем максималка - 51. Что могло случится за зиму на стоящем аппарате ???
Поменял воздухан, разобрал , проверил карб -чистый , уровень в норме . Что еще ?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020, 16:20
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Зажигание?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020, 16:56
GXΩ писал(а):
Зажигание?
Коммутатор ? Буду пробовать менять , но что с ним может случиться от стояния в гараже ?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020, 17:19
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Система зажигания ни только из коммутатора состоит.Смотрите всё от свечи до индукционного датчика,особенно высоковольтный контур-в любую минуту может прошить.Могли провода/клеммы осенью отсыреть и за зиму окислиться.Общий минус на раме проверьте тестером.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020, 21:06
Это проверю обязательно . Смущает то, что с места -мощный рывок и напористый разгон . А после 30-35 начинается ....
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020, 21:51
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Бывает,что и пять километров нормально проедет,а потом начинается,по разному бывает.
Раз настаиваете,что с карбом всё нормально,то скорее всего зажигание.
А мембрану ГДС эту резиновую(где игла)хорошо осмотрели на предмет герметичности:может там дырка или замяло её при спешной сборке?Очень похожие симптомы.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020, 23:24
За болото. (1)
Стаж: ууу
То же смотрел бы сначала в сторону карба. И за мембрану то же согласен (дырявая/дубовая).
И жиклеры с эмульсиными трубками вывернул бы. И в ацетоне промыл. Спрынцовкой с резиновым носиком продул. Волосинки для мозгоклюйства достаточно.
Остатки бензина с бака слил и 2-3 литра 95-го залил.
