Текущее время: 12 Aug 2026, 23:12
 Заголовок сообщения: Стреляет в глушитель 139qmb
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 21:44
Скутер: Eurotex cyclone 50
Всем привет) подскажите пожалуйста 139 мотор поставил голову с увеличенными клапанами, до этого она стояла, но скут с ней не ехал, литье говно было-выступы, сопли от литья. Поставил от 50сс, а ту доделывал)поехал проверять, не тянет, дёргается ну переливает, так доехал до заправки налил 95, пару км проехал, ни чего не поменялось. Снял сетку с хобота воздушного фильтра, поехал более менее, уже не дергался. Выкрутил свечку она черная, промыл фильтр, пропитал, отжал посильнее. Мопедку не узнать едет очень хорошо, на ручку газа отзывается отлично, но стреляет в глушитель при сбрасывании газа. Достаю свечу, а она белая, пропитываю фильтр посильнее результат тот же. Меняю свечу, холостой завышен, при закручивании винта качества полностью ни чего не меняется, закрываю рукой хобот фильтра почти полностью, тогда хх нормальный. Пох еду проверять, едет также, также и прострелы в глушак, достаю свечу, она черная. У меня уже мозг кипит, подскажите что нибудь
 Заголовок сообщения: Re: Стреляет в глушитель 139qmb
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020, 23:42
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
А в чём проблема то;мопед едет отлично,на ручку газа отзывается,что ещё надо? *DONT_KNOW*
Если смущает белая свеча,поиграйте жиклёрами,иглой ГДС.
Что не падают обороты при вкрученном винте качества,возможно не соблюдаете условия регулировки карбюратора,либо если всё делаете правильно,то возможно частично засорился жиклёр ХХ.
