Текущее время: 19 Nov 2026, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 18 Май 2020, 18:12
Топливный и воздушный где покупать ? Можно ссылку?!)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2020, 20:27
Скутер: innocenti radium 300i
Пробуй.. Расскажешь потом))
СообщениеДобавлено: 18 Май 2020, 20:29
Обычный машинный топливный фильтр ( он просто немного больше по размеру.
Воздушный фильтр просто продуй хорошенько.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2020, 05:59
А топливный почему менять нужно??? МОТ вроде как новый же
СообщениеДобавлено: 19 Май 2020, 06:13
И где он стоит как до него добраться ?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020, 11:12
Стоит он под пластиком с левой стороны.
20190922_075254_compress96.jpg [ 147.31 KiB | Просмотров: 42565 ]
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020, 16:43
Спасибо за подсказку.....его менять советуете в любом случае ??? Или это был совет менять если скутер поездил уже
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020, 22:45
Скутер: Radium
Всем привет! С прошлого сезона так же стал владельцем этого аппарата. Пока полет нормальный, за некоторыми исключениями, потекла передняя вилка и заскрипел задний тормоз. Колодку снял, подошла она к своему пределу. Подскажите пожалуйста где можно такую купить.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2020, 09:28
Та если решилась проблема у тебя с разгоном , то и нефиг его трогать ))
СообщениеДобавлено: 21 Май 2020, 09:32
Тоже не нашёл в продаже ...
Заказал ферродошные колодки , дорого очень вышли ( чёт вроде 1300р).
Если не найдёшь , номер по ферродо могу скинуть.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2020, 09:43
Скутер: Radium
Было бы не плохо, я думаю эта инфа будет полезна не только мне. Я уже накопал примерно по размерам, сверю результаты.
B507E844-C88A-4281-9E35-A6E4060C13AF.jpeg [ 80.31 KiB | Просмотров: 42541 ]
СообщениеДобавлено: 21 Май 2020, 11:53
Я думал может он с завода какой нибудь бутафорский одноразовый ))) потому и советуете сменить ....тогда не буду дергать ,,,а вот грузики поставлю для интереса поменяется что-то или нет с ними
СообщениеДобавлено: 22 Май 2020, 15:47
FERODO FDB2083EF
СообщениеДобавлено: 22 Май 2020, 16:11
Вот кто мне скажет - где можно приобрести направляющие перьев !?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2020, 13:39
Скутер: Radium 300i
Вот, собрал РР (как, кстати, его теперь называют по-научному? Регулятор зарядки?). Разъёмы пока не сделал. Нет их у меня.
Комментарий к файлу: До покраски.
РР вид до покраски_cr.jpg [ 142.65 KiB | Просмотров: 42319 ]
