Текущее время: 23 Oct 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: HELP! Плюется маслом из глушителя и глохнет
СообщениеДобавлено: 19 Май 2020, 22:19
Скутер: keeway
Стаж: 13
Приветствую, не могу понять в чем проблема. Скутер Keeway Hurricane 90 пробег небольшой ,чуть больше тысячи. Простоял в гараже лет 8!, и вот я решил его оживить: снял оба бака, промыл, залил все свеженькое, промыл карбюратор и фильтр, завожу - завелся сразу, чуть поработал, сильно дымя и заглох. Завожу опять - сильный дым, а при добавлении газа смачные плевки маслом из глушителя, а потом глохнет! Маслом плюется конкретно, набрызгало целую лужу. в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: HELP! Плюется маслом из глушителя и глохнет
СообщениеДобавлено: 19 Май 2020, 23:18
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Шланг маслонасоса с топливным не перепутали?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020, 14:57
Скутер: keeway
Стаж: 13
Нет, это точно 100 раз все посмотрел.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020, 23:35
За болото. (1)
Стаж: ууу
Может кто на консервацию ставил в цилиндр через свечное масла от души залил? с картера теперь содсасывает
СообщениеДобавлено: 21 Май 2020, 15:53
Скутер: keeway
Стаж: 13
Нет, на консервацию никто не ставил. Мне на другом форуме тоже говорят, что скорее всего масло попало в картер. Типа надо снимать цилиндр и убирать оттуда масло. Так не хочется его разбирать, просто пипец. Сейчас разберешь и придется прокладки менять, а где их взять на такой старый и редкий скутер непонятно. Но как я понимаю, вариантов нет...
Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2020, 15:56
Yan173
Скутер все еще заводится?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2020, 18:05
За болото. (1)
Стаж: ууу
Попробовать погазовать. Может выдует. Правда нагара будет...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2020, 20:36
Скутер: keeway
Стаж: 13
спасибо всем , кто ответил. масло было в глушителе. снял , промыл, слил. Плеваться перестал, заводится , нормально работает на холостых, но через несколько секунд глохнет, после чего очень долго приходится дергать кикстартер. Заведется, и опять глохнет. И так можно до бесконечности, уже не знаю что смотреть... Бензин подается, карбюратор промыл, свеча новая.
подскажите варианты, спасибо.почему то заводится и почти сразу глохнет. Пока не понял в чем дело.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2020, 22:48
За болото. (1)
Стаж: ууу
Возможно сальники? За это время всё могло повысохнуть. Раз заводится - смесь на запуск есть. Потом глохнет - смеси всё меньше или она беднее и беднее. Или всё сразу
СообщениеДобавлено: 31 Май 2020, 12:38
Скутер: keeway
Стаж: 13
Какие именно сальники?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2020, 08:34
За болото. (1)
Стаж: ууу
Двигатель двутактный, подача через картер. Сальники коленвала.
