Текущее время: 25 Aug 2026, 05:16
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Странности с пуском на горячую.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2020, 10:28
Скутер: Honling QT 6
GXΩ писал(а):
Бывает,что и пять километров нормально проедет,а потом начинается,по разному бывает.
Раз настаиваете,что с карбом всё нормально,то скорее всего зажигание.
А мембрану ГДС эту резиновую(где игла)хорошо осмотрели на предмет герметичности:может там дырка или замяло её при спешной сборке?Очень похожие симптомы.
Неисправность все-таки наверное с системе питания , т.к. рывки и провалы не "электрические"-резкие , а плавные . Мембрану я ставил от другого карба, характер провалов меняется, но они остаются . Да и что может случится с мембраной на стоящей машине. Тьфу, скутере ))))
Просто не понимаю куда копать . Не менять же все по кругу в очередной раз :-o
СообщениеДобавлено: 21 Май 2020, 15:08
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Давайте тогда подробнее про мембрану от другого карба.
Вы поменяли мембрану и начались эти проблемы с разгоном или для проверки другую мембрану перекинули?
Какой у вас сейчас объём мотора?
Может осенью ещё что то с мопедом делали и забыли?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2020, 09:44
Для проверки накинул мембрану от другого карба . Характер провалов изменился, сдвинулся чуть вверх по оборотам но они остались. Объем 70сс. Ничего осенью не делал 150% . Аккум заряжал и зимой заводил дрелью раз в пару недель .
СообщениеДобавлено: 22 Май 2020, 13:18
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Возможно на второй мембране игла повыше настроена.Смотрите ГДС на карбе-это только она может быть.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2020, 14:26
За болото. (1)
Стаж: ууу
А топливный жиклер случаем не с маркировкой 80?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2020, 21:39
Не посмотрел , не знаю. А что с ним не так ?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2020, 01:14
За болото. (1)
Стаж: ууу
А предлагаю сначала маркировку посмотреть. Если она там есть.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2020, 22:38
Итак . Проблема была либо в коммутаторе, либо в его разъеме . Карб собрал со старой мембраной , переткнул старый коммутатор . Итог - снова 70+ . Думаю, разъем окислился за зиму , не мог же коммутатор помереть от бездействия )
