Текущее время: 27 Oct 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: Re: Статья "не заводится скутер"
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2020, 19:03
Скутер: Racer RC150T-15
Ну что, попробовал восстановить резьбу.
Закрепил на столе и развернул отверстие:
IMG_20200609_143933.jpg [ 877.91 KiB | Просмотров: 6439 ]
Нарезал резьбу М14х1,25 на всякий случай :)
IMG_20200609_150714.jpg [ 719.59 KiB | Просмотров: 6439 ]
Режу эту же резьбу на бронзе:
IMG_20200609_152440.jpg [ 685.64 KiB | Просмотров: 6439 ]
Примеряю пруток, резьба вроде совпадает:
IMG_20200609_153240.jpg [ 726.47 KiB | Просмотров: 6439 ]
Сверлю отверстие и режу резьбу М10х1:
IMG_20200609_155418.jpg [ 468.57 KiB | Просмотров: 6439 ]
Восход-3, Восход-3М, Racer RC150T-15
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2020, 19:07
Изнутри подкернил, чтобы футорка не вывернулась вместе со свечой:
IMG_20200609_160618.jpg [ 956.62 KiB | Просмотров: 6439 ]
Снаружи есть небольшие риски, но думаю они уплотнятся свечной шайбой:
IMG_20200609_160630.jpg [ 835.57 KiB | Просмотров: 6439 ]
Это моя первая работа по изготовлению футорки :)
Для ремонта пришлось везти детали с дачи в городской гараж.
Голова ждёт установки на двигатель.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2020, 19:21
Стаж: 34
Что бы футорка никогда в жизни не выкрутилась без кернений и прочих танцев с бубном, перд закручиванием резьбу надо намазать паяльной кислотой.
Зы, а чем не подошла бы свеча, например с таза или какой ни будь иномарки с длинной резьбой?
Там резьба как раз М14Х1.25...
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2020, 19:27
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Она уперлась бы в клапана или поршень, да и устанешь по калильному числу подбирать .
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2020, 20:43
Думал на всякий случай герметиком керамическим намазать. Но когда пришёл в гараж, найти его не мог.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2020, 22:16
За болото. (1)
Стаж: ууу
darkstar писал(а):
Маркировка двигателя как бы...
Нету её:
Я правильное место выбрал?
Место правильное.
И она там есть. На втором что то из под грязи проглядывает. Помыть бы и фото под другим углом.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2020, 22:32
Samovar
Женя, еще на первой странице определились, это 157й.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2020, 19:19
Притащил головку к телу скутера.
Теперь разбираюсь, как правильно всё собрать обратно.
Особенно интересует выставление меток ГРМ. На звёздочке распредвала две противоположные риски.
Как надеть цепь на звёздочку, чтобы попасть в такт?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2020, 22:07
https://www.china-scooter.ru/index.php? ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2020, 15:35
Спасибо, разобрался.
Снял крышку генератора, выставил риску на "Т".
Немного помучился со звёздочкой распредвала. Если выставляю ровно по рискам, то после натяжения цепи настройка уходит на ползуба вперёд или назад.
Видимо цепь вытянулась, точно не отрегулировать. Выбрал на ползуба вперёд.
Собрал. Пытаюсь заводить со стартера - только цокает реле, стартер даже не пытается провернуть.
Подрыгал лапкой. Завёл, но порвал тапок :)
Потом смотрю - забыл к аккуму подключить силовой стартерный провод :-[
Как подключил, так снова стал заводиться с полтычка.
Уже провели испытания:
https://youtu.be/A9SKH2NXILM
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2020, 15:41
darkstar
Натяжитель взводил перед установкой?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2020, 16:49
В смысле?
Я его и не ослаблял. Открутил болты и вытащил - пружинка и разогнулась. Пальцами можно было эту подпружиненную хрень заправить обратно.
Потом просто закрутил на место.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2020, 17:37
Стаж: ¿
неприемлемо
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2020, 08:58
Ну не совсем до конца. Она немного пружинила, потом всё.
С установленным натяжителем цепь натянулась, думаю этого достаточно.
Главное - заводится хорошо и ездит.
Основное назначение этого скутера - покатать детишек по посёлку, и съездить до магазина.
На асфальт не выезжает, ни категории А, ни номеров нету.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2020, 10:27
Рано я радовался :)
Покатались-покатались, и вот опять - заглох и не заводится.
Причём глох немного странно:
- пропала тяга, изменился звук выхлопа на бубнящий, стали падать обороты.
Поддерживая газом удалось вернуться к дому (отъезжали недалеко, полкилометра максимум).
Сбросил газ и мотор заглох.
Ещё раз проверю метки и искру.
Но основное подозрение теперь - на систему питания. Или фильтры засрались, или краник не открывается как положено.
