Текущее время: 19 Nov 2026, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2020, 00:02
Скутер: innocenti radium 300i
Рекомендую поставить конденсатор примерно от 15000- до 25000мкф. и варистор на 18В.
forum-1625981-208807.jpg [ 41.61 KiB | Просмотров: 43472 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2020, 00:17
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Вот, собрал РР (как, кстати, его теперь называют по-научному? Регулятор зарядки?)
Регулятор напряжения. :)
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2020, 13:00
Скутер: Инноченти, Малагути
Стаж: 12
Поменял спидометр на универсальный с Али.
P00614-104538.jpg [ 336.38 KiB | Просмотров: 43454 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2020, 13:05
Стаж: 12
Надоело, думаю как и всем, что показывает он всё, что угодно, только не скорость.
P00614-103942.jpg [ 1007.7 KiB | Просмотров: 43459 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2020, 13:14
Стаж: 12
Основу слепил из стеклоткани. Сначала сделал слепок родной в гипсе, потом подгонка под новую форму и , собственно, стеклоткань на эпоксидке.
Чёрная она от того, что решил посушить с духовке, да забыл про неё.
Чуть подгорела.
Торчащий провод- это Кнопка управления/переключения/программирования.
Вывел её с боковины корпуса на внешнюю кнопку.
Остальные кнопки на панели :
Включение светодиодной доп. лампы
Открывание багажника
+ резервная.
P00527-113705.jpg [ 568.28 KiB | Просмотров: 43458 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2020, 13:55
Стаж: 12
corsar3894 писал(а):
Всем привет! С прошлого сезона так же стал владельцем этого аппарата. Пока полет нормальный, за некоторыми исключениями, потекла передняя вилка и заскрипел задний тормоз. Колодку снял, подошла она к своему пределу. Подскажите пожалуйста где можно такую купить.
Тоже не нашёл в продаже ...
Заказал ферродошные колодки , дорого очень вышли ( чёт вроде 1300р).
Если не найдёшь , номер по ферродо могу скинуть.
Было бы не плохо, я думаю эта инфа будет полезна не только мне. Я уже накопал примерно по размерам, сверю результаты.
Раньше у официалов они по 300 рублей были. Я там брал.
Теперь самое простое решение Али.
Вот пара вариантов
https://aliexpress.ru/item/4000035664715.html
https://aliexpress.ru/item/32888233381.html
https://aliexpress.ru/item/32803390296.html
P00527-113705111111155555.jpg [ 149.96 KiB | Просмотров: 43458 ]
P00527-1137051111111.jpg [ 233.65 KiB | Просмотров: 43458 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2020, 15:54
Стаж: 12
Пока возился с приборкой оборвал почти все повода на пультах.
Что-то восстановил, что-то не получилось.
В итоге поменял кнопки на универсальные.
Также добавил кнопку аварийки.
P00614-104116.jpg [ 846.24 KiB | Просмотров: 43452 ]
P00614-103952.jpg [ 871.49 KiB | Просмотров: 43452 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2020, 17:00
Скутер: Radium 300i
Мысль поставить конденсаторы параллельно АКБ. 1Фарада 15 Вольт. Больше ёмкость, конечно, ещё лучше, но жаба давит. Дороговато!
Конденсаторы.jpeg [ 139.96 KiB | Просмотров: 43452 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2020, 10:00
Скутер: Radium 300i
Вот такой комплект.
Комментарий к файлу: Это "наши" колодки?
Тормоз_Колодки_Комплект.jpeg [ 406.5 KiB | Просмотров: 43435 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2020, 10:32
Стаж: 12
SanchSanch писал(а):
Вот такой комплект.
Не, наши передние другие.
Вот такие
Они обычные универсальные скутерные.
На многих китайцах стоят.
Безымянный.jpg [ 189.12 KiB | Просмотров: 43425 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2020, 14:50
Скутер: Radium 300i
Вот такой комплект.
Вот такие
Засада! Обидно будет-заплатить, прождать два месяца и получить "не то"... .
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2020, 16:05
На авито они по 400р. 1F.
И в Крыму алишка не работает ( :'(
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2020, 17:54
Стаж: ¿
на новой детали нужно сделать больше зубцов меньшей ширины. и по возможности из нержавейки делать
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2020, 11:42
Скутер: Radium 300i
На Электронном Приборе есть отдельный провод. Ты его ДО замка зажигания подключаешь? Чтобы не сбрасывались данные ? А на колесе датчик Холла и магнит стоит?
Последний раз редактировалось SanchSanch 16 Jun 2020, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2020, 12:22
Скутер: Radium 300i
Схема Регулятора Напряжения (без шунтирования) легко повторяется? Без танцев с бубном по подбору деталек и настройки блока?
