Текущее время: 27 Oct 2026, 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Статья "не заводится скутер"
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2020, 07:28
Скутер: Racer RC150T-15
Кажется нашёл причину:
При заводке поддал газу и всё завелось :)
Но стоило сбросить газ и всё заглохло :(
Что получилось:
Во-первых, раскрутилась гайка регулировки натяжения тросика газа:
IMG_20200618_100906.jpg [ 230.85 KiB | Просмотров: 3306 ]
А во-вторых, как мне кажется, система холостого хода карбюратора словила соринку.
Так как на холостых двигатель категорически отказывается работать.
Если держать полторы-две тысячи оборотов по тахометру - ещё работает, ниже - глохнет.
Пока подтянул гайку и закрутил до отказа винт регулировки положения заслонки на х.х.
IMG_20200618_101331.jpg [ 758.45 KiB | Просмотров: 3306 ]
Проехался - тянет отлично, заводится с полтычка. Но совершенно нету холостых.
Я так понимаю, тут сцепление полуавтоматическое? Так вот, пока двигатель работает, оно не отключается.
В связи с чем вопрос - где на этом карбе жиклёр холостого хода? Куда нужно дунуть? :-D :-D :-D
Восход-3, Восход-3М, Racer RC150T-15
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2020, 08:22
За болото. (1)
Стаж: ууу
И холостые вроде должны быть 1800-1900
Воздушный жиклер ХХ со стороны воздушного фильтра, эмульсионная трубка ХХ - в поплавковой камере
А вообще если по форуму поискать...
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2020, 03:27
Спасибо за помощь, буду искать.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2020, 17:32
В общем, ничего путного по карбу не нашёл.
Просто разобрал всё, выгреб кучку гадости из поплавковой камеры. Заодно подогнул лепесток, чтобы игла закрывалась в горизонтальном положении поплавка.
Продул жиклёры с эмульсионными трубками (нашёл их две штуки). Там было что-то вроде желе.
Прочистил иглу х.х. там тоже была грязь. Похоже когда-то засасывало воздух мимо фильтра.
Собрал. Появился холостой ход.
Потом решил масло заменить. Под заливной горловиной снизу открутил какую-то большую пробку.
Кроме пробки вывалилась пружина и сетчатый фильтр, наполовину забитый грязью.
Масло слилось с какими-то обломками то ли пластика, то ли задубевшей резины. Плюс был плоский стальной обломок, похожий на отпечаток в картере цепи привода ГРМ.
Залил новое, завожу - опять обороты повышены :)
Надо было сначала масло сменить, а потом уже регулировать.
Выставил 1800 по тахометру. При 2200 уже включается сцепление.
Опробовал на ходу - пока всё хорошо. Нейтраль появилась.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2020, 18:28
По прошествии времени отпишусь.
Заводится. Ездит.
Скорость набирает резво. С места рвёт как зверь.
Но после 60 км/ч скорость набирается как-то вяло.
Я бы даже сказал - не раскручивается.
Ну и фиг с ним, так даже лучше. По даче ездить самое то.
