Текущее время: 05 Jul 2026, 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS 2т (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Ar
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2020, 11:18
Скутер: Stels skif 2T
Ремень вариатора Gates
2. Свеча зажигания Denso Iridium
3. Вариатор Malossi Multivar + Ventilvar
4. Поршневая Polini 47.4 мм первый ремонт поршневой палец 12 мм
5. Сцепление центробежное новое - колокол JOG 90 старый
6. Пружина ведомого шкива-стандартная(имеется в наличии красная и белая)
7. Лепестковый клапан Malossi "MHR", 50 гор., VL14 — карбон — 0.30мм
8. Карбюратор Polini "CP", 19мм с ручным обогатителем
9. Воздушный фильтр Polini нулевик
10. Глушитель Giannelli GO — CPI - городской тихий.
11. Установлены новые шестерни от JOG 90. Выросла максимальная скорость 90 км/ч
Жиклёр 84 топливный , грузики 9 гр, едет 90 по gps, до 40 едет бодро 40-65 провал, 65-80 хороший умеренный разгон. Беда, на горячую начинает плохо ехать, есть кто в Москве и области?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2020, 11:21
Расход 6-7 литров, подскажите пожалуйста с доработкой Картера 90 кубов влезет с какого моторс? С гранда 100 влезет? Какое расстояние между шпильками, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2020, 19:24
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Не усложняй, в твоем случае легче всего купить правую половину картера от тактик 100 и коленвал от него же или для джог 50 но с ходом 45 мм собрать все воедино вот и 80 кубиков.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2020, 08:19
80 кубиков ? Маловата будет при моих 72 с половинкой, игра стоит свеч разве только при установке 100 кубов. Как раз карбюратор мой 19 будет в самый раз.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2020, 18:38
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Ты не прав, у тебя 68 ;-) , можно и 103 построить бюджетно ... хватит ли терпения.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2020, 16:28
Виноват, у меня 70,5 кубиков.
Короче такая тема, ставим 124 куба малосси с запилим Картера, коленвал под 14 палец меняем вариатор с ответной щекой и нагибаем всех и вся и никто не скажет, что не сток))
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2020, 19:08
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Чувствуется юношеский максимализм :-D диаметр цилиндра 47.4 ход поршня 39.2 ну никак 70 не получается ... также и с поршневой .
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2020, 20:23
На счёт максимализма не стоит начинать разговор.
Везде указан ход коленвала 1е40qmb 40 мм. И прошу если общаешься со мной будь добр отвечать по делу, а не как тебе виднее.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2020, 19:34
Скутер: stels skif
Всем привет,очень нуждаюсь в совете по мультивару
вопрос в том,что ремень malossi x-special не доходит около 6-8мм с грузами 7гр ,на 9гр около 5мм,но старт никакущий,
с родным все как надо на 6-ых грузах,только максималка с родным ремнем падает на 6км/ч
malossi 802x17
bando 788x17
возможно ли поднять этот ремень или такой не доход это норма?в какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2020, 22:52
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Все очень просто - оставь вариатор в покое, теперь ты знаешь границы, условно ,так как не игрался с сцеплением, но сути это не меняет, чтобы изменить скорость или динамику более существенно надо повысить производительность двигателя.
