Текущее время: 23 Oct 2026, 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заклинил двигатель honda lead af48
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2020, 20:25
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Но вообще пока ЦПГ и поршень на руках желательно промерить все диаметры и зазоры;появится приятное ощущение качественно выполненного ремонта.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2020, 20:37
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Keila писал(а):
Хоть кольца то поменяй...
Этого делать не нужно, Кейла насоветует... Цилиндр при эксплуатации приобретает овальность, к которой новые кольца уже не притрутся. Как исключение, можно пробовать только с родным япон-цилиндром, да и то замерив овальность. У тебя уже его нет, поэтому оставь старые кольца. Зазоры в замках надо померить, конечно. :008
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2020, 22:09
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Ну вот весь свет отписался теперь мои пять копеек :-D очень коротко на поршневой малосси верхнее кольцо с покрытием оочень тонким - если оно еще светлее второго кольца собирай как есть ! ... и с новым вариатором полетит как раньше .
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2020, 22:23
Стаж: @
Keila писал(а):
... собирай как есть !
Именно так, уже прогресс. Но зазоры в кольцах померить надо, тем более, что это простая операция. В японских мануалах максимально допустимый зазор оговаривается, для Малосси - хз, но понятно, что не конский, например, 1 мм. :-D
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2020, 23:04
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если не ошибаюсь 0,4 максимальный у лиды.Для новой ЦПГ и колец возможно у малосси номинальный зазор и свой,а максимальный скорее всего примерно тот же плюс/минус пару-тройку соток.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2020, 23:18
В сети
Для верхнего и нижнего кольца номинальный зазор составляет 0,1 – 0,25 мм. Предельный зазор составляет 0,4 мм.(на основной массе малокубатурных двигателей)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2020, 23:24
Выше я выложил ссылку на мануал, вот вырезка
007_cr.jpg [ 53.55 KiB | Просмотров: 5782 ]
Спрашивается, зачем постить посты с гаданиями.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2020, 23:42
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Polzalmujik ,будь добр, не поленись, сфоткай поршень сбоку со стороны выпускной трубы и многое прояснится.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2020, 11:05
Скутер: Honda lead af-48
Стаж: 0.2
Со стороны выхлопной системы там нет ничего, решил скину со всех сторон)
https://ibb.co/9g50TMR
https://ibb.co/jDYqp4h
https://ibb.co/RycnSY8
https://ibb.co/FmJYjcr
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2020, 11:30
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Ну да тысяч 7-10 эта поршневая уже одолела, имеет смысл посмотреть зазор в кольцах ... попробуй протолкнуть верхнее кольцо поршнем до выпускного окна если там 1 мм это уже не хорошо и не шкурь поршень ему это жизни не прибавит)
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2020, 12:01
П.8 (а)
025.gif [ 74.64 KiB | Просмотров: 5759 ]
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2020, 13:13
Стаж: 0.2
С работы приеду и попробую)
Благодарю за советы.
Отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2020, 09:30
Стаж: 0.2
Зазор где-то 0,8 мм, меняем кольца?)
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2020, 09:47
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Где то ... ) это слишком абстрактно ... пока щупы найдешь ... потом детали, собирать уже пора ,а то сезон закончится :-D
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2020, 13:26
Стаж: @
Меняем ЦПГ.
