Текущее время: 19 Nov 2026, 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2020, 14:18
Скутер: Innocenti radium 300
Камрады, подскажите плиз, как отрегулировать хз.
Скутер новый на холодную глохнет, пока не прогреется. Приходится немного погазовать для начала.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2020, 15:08
Скутер: Radium 300i
Я с этой "болячкой" постепенно винт на заслонке до упора вкрутил. Доставал РХХ -чистый. Продувал с "очистителем для карбюратора" канал . Не помогло. Заменить бы сам РХХ на новый, но не знаю каким. Вот такая песня. Грустная.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2020, 12:34
Ясненько, спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2020, 14:20
Скутер: Инноченти, Малагути
Стаж: 12
В первой версии темы кто-то писал, что решил вопрос регулировкой клапанов.
Причём точных параметров нигде не указано.
Вроде бы , 0,10 и 0,11 писали.
У меня отрегулированы 0,07 и 0,08.
При первой заводке глохнет, далее завожу и всё отлично.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2020, 14:43
Стаж: 12
Произвёл, как оказалось, очередные бесполезные действия.
Заменил наш термостат с неизвестной температурой срабатывания на 70 градусный.
Что получил?
Прогревается чуть дольше.
Во время езды указатель температуры стоит на двух третях, достаточно стабильно, не пляшет.
В глухих пробках всё также указатель подскакивает вверх.
Так что, нужно мерить сопротивление приборки и подбирать сопротивление.
HTB1wLhGisyYBuNkSnfoq6AWgVXa6.jpg [ 131.46 KiB | Просмотров: 23943 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2020, 15:04
Стаж: 12
На нашей раме нет "массы".
Номинально она есть, но не силовая, в качестве "минуса" её использовать нельзя.
Купил в автозапчастях тридцатисантиметровый провод "массы".
Подсоединил его от минусовой клеммы к находящемуся под аккумулятором болту крепления "унитаза" к раме.
Сделал это для облегчения питания доп. оборудования.
У меня это прикуриватель в бардачке, доп. диодный свет спереди, открывание сидения.
Обычным пользователям это совершенно не нужно.
P00708-191534.jpg [ 421.49 KiB | Просмотров: 23941 ]
P00708-191840.jpg [ 407.01 KiB | Просмотров: 23941 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2020, 15:10
Скутер: Radium 300i
У меня теперь иногда требуется "третья" заводка. Меньше двух не бывает. Что же это такое? Где копать?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2020, 08:59
Скутер: innocenti radium 300i
Я с одного раза всегда завожу , просто когда завёл и немного газку подержать ( буквально секунд десять) .
И всё нормально . Это я так понял особенности нашего инжектора)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2020, 10:05
Стаж: 12
Так об этом и речь.
Инжектор должен держать сразу.
Надо, всё таки, проверить датчик температуры.
Я, кстати, не прогреваю.
Снарядился, сел, завёл и в путь.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2020, 18:51
Ни у кого случайно электросхемы нашего аппарата нет?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2020, 21:15
Задолбал тросик спидометра ломаться. Ломается на входе в спидометр. Вероятно сильный изгиб.
Покупал от альфы сам тросик в старую рубашку.
Все равно рано или поздно ломается именно в этом месте. Никто не знает, какой тросик подходит на наш скутер?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2020, 13:30
Скутер: Radium 300i
http://www.moto.com.ua/forum/topic-388073/#1708059
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2020, 13:45
Скутер: Innocenti Radium 300
Перегорела штатная лампа ближнего света, какие там стоят ?
Кто ставил сигнализацию на штатный разъем (рядом с фарами), есть ньансы, какие подходят (вставил - работает) ?
https://youtu.be/pbQtpEr7gWU
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2020, 12:09
Скутер: Radium 300i
Поставил бюджетный вариант. Толчок - пи-пи!. Была мысль использовать штатный разъём, но отказался от неё. Покупать и пробовать подключать разные модели - денег не хватит. Получится у тебя с сигналкой- отпишись!
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2020, 19:49
Стаж: 12
В первой версии форума уже писал, что поставил совершенно обычную сигналку с алиэкспресс.
Вставил, сразу заработала.
Автозапуск делать не стал.
В моей сигналке с кнопки включается зажигание.
Далее без ключа завожу кнопкой и езжу без ключа.
Ключи в кармане.
Глушу тоже кнопкой.
Далее брелоком выключаю зажигание.
Дистанционный запуск считаю небезопасным.
У меня вот такая:
https://aliexpress.ru/item/400127625054 ... ws_ab_test
Безымянный.png [ 603.06 KiB | Просмотров: 23898 ]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
