Текущее время: 26 Oct 2026, 10:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: ГДЕ НАЙТИ ГЛУШИЛКИ?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2020, 13:05
Скутер: Huatian Spider 2 HT50QT
Стаж: 13
Мот Huatyan Spider 2
Движок 157QMJ
Во мне вес 83 кг.
При покупке какой ремень и грузики стояли не знаю. Покупал почти новым с пробегом в 40 км. После обкатки шибко не гонял максимум до 85-90 км. Набирал их на 7000-7500 оборотов. Был очень резвым и чутким на ручку газа. В общем всё нравилось. На 1700 км полетел стоковый ремень. В труху. Открыли крышку и высыпали резиновую труху. Ролики потёртые. Поставили ролики 8,5 гр. Ремень 842 20 30. Чувствовал газ так-же. Но при максимальной открутке еле до 80-ти км/ч набирал. Обороты доходили до 8000-8500 оборотов. На 4500 км. ремень стал посвистывать. Поставил 835 20 30. Когда менял увидел что ролики сточены местами до металла. Поставил новые 13 гр.
Теперь реагирует на газ плавно иногда недостаточно резво. Но может это в привычке к прежним рывкам. Дело не в этом. Даже похоже на бывший у меня раньше чёппер. Обороты выше 7500 не понимаются. Скорость максимум 75 км.
Причём ему почти нет разницы один я или вдвоём с таким же весом.
В чём причина? Вычитал, что могут быть "глушилки" заводские. Где их искать?
Ну не должен же 150сс движок ездить как 72сс... или на мотороллере должен? На мотоциклах это не так.
В общем накидывайте предложения. Готов их проверить. Хотелось бы вернуть к стоковому состоянию. Чтоб 85-90 км/ч и ещё резерв в 10-20 км/ч .
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=36530
"Ждать и надеяться - верный способ скоропостижно рехнуться, а вот носиться по городу и делать глупости - это именно то, что надо!" Макс Фрай
