Текущее время: 19 Nov 2026, 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2020, 15:03
Скутер: Radium
Доброго времени суток, друзья! Пытался на днях посмотреть в каком состоянии свеча, но так и не смог подобрать ключ чтобы ее снять. Очень узкий колодец не позволил подобраться к ней. Был ли у кого опыт замены свечи и каким инструментом пользовались? Буду рад любой информации. А причина по которой я туда полез, - не стабильная работа на холостых, похоже на пропуск зажигания, Стрелка оборотов в какой-то момент падает, потом все возвращается в норму и это переодически повторяется вновь. Бывает даже может заглохнуть, но это редко. Если слабо поддать газку и так катиться, едет не плавно, присутствуют рывки. То ускорение, то падение мощности. Проблема не всегда проявляется, но стала преследовать последнее время. Как правило, на прогретом двигателе наблюдается. Дроссель прочистил средством для карба, проблема не ушла. Пробег 12500. Друзья, если кто сталкивался подскажите.
Проблема решилась заменой свечи.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2020, 16:01
Скутер: Radium 300i
Пожалуйста, добавьте деталей конкретных к своему комменту! Чем выкрутили свечу? Какую поставили?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2020, 11:21
Скутер: Radium
Досадно это признавать, но свечной ключ оказался в аварийном комплекте мотоцикла. Он на 16. Маркировка свечки DF7REC2 NHSP LD, как выяснилось, свечка там стояла с завода и прошла все 12тыс. (Мотоцикл я брал не новый). По книжке регламент замены 5000км. Так же, по книжке сказано, что рекомендуемые свечки зажигания - ngk A7 или A7RTC. Но я таких не нашёл. Поехал в гранд, там подобралась свечка ngk DCPR8E номер у неё 4339. После установки мотоцикл сразу начал себя чувствовать лучше. С заменой свечки можно управиться за 15-20мин. Если нужен подробный мануал по демонтажу, сообщайте.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2020, 15:55
Скутер: Radium 300i
Вот и я без Вашей подсказки не вспомнил о "родных" инструментах! Обдумывал, как обточить свечной ключ ... . Слава Богу, не успел! Я нашёл в продаже вот такую свечу - NGK 4629 C7HSA. Судя по информации из интернета, она и есть А7, только новое обозначение.
Свеча.jpeg [ 115.79 KiB | Просмотров: 22237 ]
Последний раз редактировалось SanchSanch 26 Aug 2020, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2020, 15:57
Скутер: Radium 300i
А для замены свечи надо снимать весь верхний пластик? Снятие узкой боковой панели справа будет недостаточно?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2020, 22:03
Трудно найти параметры, но если судить по аналогам - размер резьбовой части: 19мм длина, 12х1.25 шаг резьбы.
параметры - длина резьбовой части 12.7 мм, резьба 10х1мм
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2020, 22:47
Скутер: Radium
Снять узкую боковую панель, снять резиновую накладку и под ней открутить все винты, включая часть поддона, не забыть болт со стороны глушителя, путем не хитрых отгибаний площадки под ногу, предоставляется доступ к свечке.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2020, 23:01
Скутер: Radium
NGK 4629 C7HSA - не подойдет. я сначала за ней и приехал, хорошо что у меня с собой образец для сверки был, резьба у нее короче.
вот эти параметры для нашего скутера верны:
Размер резьбы M12x1,25
Длина резьбы [мм] 19
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2020, 16:40
Скутер: Radium 300i
А калильное число свеч разное? 7 и 8. Это допустимо на нашем аппарате?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2020, 02:06
Скутер: Radium 300i
Поставил вот такую приборную панель Пока использую только Повороты, Скорость. Как, точнее, куда подключить Тахометр? Штатный, родной у нас куда подключается? Блин, вот что значит - нет родной схемы!
Общий вид_cr.jpg [ 142.13 KiB | Просмотров: 22131 ]
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2020, 08:56
Скутер: Инноченти, Малагути
Стаж: 12
Прямо вот так, вторым этажом?
Классная приборка, но может помучиться и вставить в штатное место?
Тем более, что по габаритам прекрасно помещается.
Я, когда ставил себе универсальную, вскрыл нашу и определил провода от тахометра.
Там, по моему, из зоны тахометра выходят три провода, два жёлтых и белый или наоборот.
Два на освещение, один управляющий.
Я попробую посмотреть, вроде я фотки делал.
Hc90f9a1988244fa5a14a7024617538b7g.jpg [ 152.25 KiB | Просмотров: 22125 ]
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2020, 13:01
Скутер: Radium 300i
Неа! Я очень нерешительный.
Буду очень благодарен за уточнения по подключению.
Фото приборной панели.jpg [ 360.96 KiB | Просмотров: 22124 ]
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2020, 13:11
Скутер: Radium 300i
Вот такая распиновка у меня.
Инструкция к приборной панели_cr.jpg [ 100.81 KiB | Просмотров: 22124 ]
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2020, 13:52
Стаж: 12
У меня принцип, не менять ничего штатного без возможности возврата к первоначальному виду.
Я же себе сделал вставку по форме штатной приборки и поставил универсальный спидометр.
Причём в твоём случае и напрягаться сильно не надо, плоская вставка вместо штатной и к ней прикрутить новый.
Я специально дал фото такой приборки. Она очень удачно раскрывается на две половинки.
Располовинить и прикрутить верхнюю часть к вставке.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2020, 03:29
Скутер: Radium 300i
Была и у меня такая мысль, но из-за своих габаритов родная панель как-то слишком низко и близко к телу! Приходится наклонять голову для "просмотра" приборов. А это мне не нравиться, отвлекает от дороги.Индикаторы поворотов и дальнего света вообще не видны. Поэтом и решился на такой вариант. Если эта панель покажет себя в эксплуатации хорошо, то твой вариант применю для каких-нибудь ещё девайсов-прибамбасов.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
