Текущее время: 24 Oct 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Проблемы с вариатором скутера
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2020, 22:44
Скутер: Racer meteor
Скутер Racer Meteor 50cc, мотор 139 qmb, при высоких оборотах ремень сильно вибрирует, задний (ведомый) вариатор вроде в норме, люфта в чашках нет, перекосов тоже, а вот передний (ведущий) вариатор состояние не очень, я обратил внимание что внешняя щека которая с зубьями для стартера немного кривая, видимо кто то не совсем удачно пытался открутить гайку или она согнулась по другим причинам, но факт что она кривая, может ли это быть причиной вибрации ремня?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с вариатором скутера
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2020, 23:41
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Не совсем понятно,что вы вкладываете в слова "вибрация ремня",но кривые шкивы конечно же недопустимы.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2020, 06:58
Ремень начинает дрожать (быстро прыгать в верх в низ) между передним и задним вариатором при высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2020, 07:41
Скутер: jog 100
Стаж: 9
А на ходу это как то ощущается ?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2020, 18:04
Ездить не пробовал, уж больно страшно он прыгает с душераздирающим жужжанием.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2020, 18:56
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Я это к тому ,что скорее всего все в порядке, попробуй прокатись или видео выложи.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2020, 19:40
А как быть с кривой звёздочкой звёздочкой? И во ещё, проверил вал (втулку) слава богу ровная, замерил ремень штангель циркулем, ширина оказалась разной, сам ремень должен быть (новый) 18мм, а при замере показало от 17,3 до 16,7.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2020, 19:50
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Результаты замеров ремня так за весь день и не заставили поменять звёздочку звёздочку? :-D
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2020, 20:07
Была бы поменял бы, а для покупки нужно ехать к чёрту на рога потратив пару тысяч на дорогу что бы купить звезду за рублей эдок 400-600. Привычка у меня такая нужно проверить всё что бы не было сюрпризов.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2020, 21:25
Скутер: jog 100
Стаж: 9
О кривизне и прочем, берешь индикатор часового типа, не знаешь что это, спроси у деда, изоленту или другой крепеж и замеряешь биение шкивов вариатора ,позжее коленвала без вариатора ,результаты можно выложить сюда и обсудим.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2020, 21:30
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
В таком случае ещё проверьте не расшатало ли задний шкив;снимите пружину и пошатайте полушкивы в радиальном направлении.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2020, 22:25
Задний шкив в норме, люфта нет
