Текущее время: 19 Nov 2026, 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2020, 03:35
Скутер: Radium 300i
"Там, по моему, из зоны тахометра выходят три провода, два жёлтых и белый или наоборот.
Два на освещение, один управляющий."
Попробуй точно вспомнить. Буду премного благодарен! И ещё. Просто сигнальный конец, идущий на родной тахометр, подсоединяешь к электронному? Без конденсатора сигнал-масса?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2020, 16:19
Скутер: Инноченти, Малагути
Стаж: 12
Фоток не нашёл.
Но раз обещал, вскрыл свою приборку.
Итак, смотреть нужно на разъёмы , уходящие внутрь скутера от рулевой колонки.
Малый двухпроводной разъём:
1) Красно-синий- Чек энджин.
2) Чёрно -жёлтый- тахометр.
Большой девятипроводный разъём:
1) Красно-жёлтый- указатель температуры.
2) Белый- Топливомер.
3) Оранжевый- Левый поворотник.
4) Голубой- Правый поворотник.
5) Чёрный - Плюс.
6) Коричневый- У меня не используется, плюс от зажигания, возможно габарит или ближний свет.
7) Синий- Дальний свет.
8) Зелёный- Минус.
9) Отсутствует.
Провода просто соединял с выводами на универсальной приборке бех сопротивлений, диодов и т.п.
Безымянный (1).jpg [ 32.09 KiB | Просмотров: 20072 ]
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2020, 21:13
Стаж: 12
Была и у меня такая мысль, но из-за своих габаритов родная панель как-то слишком низко и близко к телу! Приходится наклонять голову для "просмотра" приборов. А это мне не нравиться, отвлекает от дороги.Индикаторы поворотов и дальнего света вообще не видны. Поэтом и решился на такой вариант.
Думал об этом.
Замечательный пример для подражания BMW c400x или Honda X-ADV750.
Может и займусь. Зима длинная.
Но тогда руль оголять или накрывать другим кожухом, а приборку выносить со стеклом на морду.
2017-honda-x-adv-at-eicma-this-is-it_42.jpg [ 215.89 KiB | Просмотров: 20076 ]
BMW_C400X_prova_su_strada_2018_83.jpg [ 265.01 KiB | Просмотров: 20076 ]
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2020, 13:55
Скутер: Radium 300i
Для уточнения посылаю таблицу соответствия присоединения электронной панели к штатной проводке. Не понял твой вариант присоединения к +12 В до Замка зажигания и +12 В после Замка зажигания. Если ты не используешь плюс до замка, как же часы? Каждый раз устанавливаешь? Ведь дежурного режима не будет?
Сверка контактов.jpg [ 129.8 KiB | Просмотров: 20060 ]
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2020, 14:31
Стаж: 12
Часов в моей приборке, к сожалению, нет.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2020, 16:59
Скутер: Radium 300i
Подключил приборную панель. Пока параллельно штатной. Кроме индикации "Топливо". Этот параметр отображается только по одному. Или старая панель, или новая. Вместе - никак! И по параметру "Температура" пока непонятки. Когда, при какой температуре сработает красная лампочка на электронной панели. И сработает ли?
Панель ночью.jpeg [ 23.26 KiB | Просмотров: 20041 ]
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2020, 17:24
Стаж: 12
А тахометр всегда до трёх с половиной или циферки меняются?
И как решён вопрос с сигналом на спидометр?
Встраивал датчик холла в наш корпус на колесе или в комплекте со спидометром шёл и подошёл?
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2020, 18:05
Скутер: Radium 300i
Это холостой ход. Газануть выше 3500 не было возможности. Спускался с горы, темно, а разъём на клюве при сборке забыл подключить ]:-> . Завтра проверю.
Датчик Холла шёл в комплекте. Сделал кронштейн с правой стороны переднего колеса. На колесе поставил два неодимовых магнита. На малой, до 40, скорости чёткое срабатывание. Завтра же проверю и на скорости побольше.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2020, 09:02
Стаж: 12
Стоп, а это тогда что? Вроде тахометр?
Хотя, наверное, понял.
До трёх с половиной внизу слева, остальное сверху.
Hc90f9a1988244fa5a14a7024617538b7g.jpg [ 28.89 KiB | Просмотров: 20030 ]
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2020, 15:27
Скутер: Radium 300i
Да, обороты свыше 3500 - начинает светиться верхняя шкала тахометра. Сегодня проверил тахометр на скорости до 80 км/ч. Во всём диапазоне от 2000 до 4500 показания с большой точностью соответствуют показаниям штатного тахометра. Новый тахометр мне понравился.
Теперь о спидометре. Показания сравнивал с GPS-ским и программой-трекером на смартфоне. Один в один. С 4 до 80 км/ч без задержек, рывков, скачков. Выше 80 не проверял. День был солнечный. Показания (цифры) видно отлично. Размер цифр достаточный. Понравился.
Одометр. Сравнивал в режиме TRAP. Расстояние до дачи трекер показал 12,696 км, а одометр 12,6 км. Нормально. Цифры небольшие, но читаемые. Понравился.
Бензин. Пока работает в режиме "что-то есть в баке". Начал мигать сектор "E". Заливаю пять литров. Индикатор показывает полный бак, "F". Надо калибровать.
Индикация температуры ОЖ. Красная лампочка, она справа верхняя, загорается при стрелке штатного индикатора на делении 30, чуть выше. Но так как сейчас у меня обе схемы контроля температуры работают параллельно, то какая это температура - неизвестно! Сама лампочка горит бледновато, на мой взгляд. Не бросается в глаза. А хотелось бы. Кстати, все лампочки-повороты, чек, дальний свет. мелковаты. На мой взгляд.
Вот пока и всё об этой панели.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2020, 15:43
Скутер: Radium 300i
Измерение температуры ОЖ. Есть у меня вот такой термометр. И есть мысль прикрутить его к нашему аппарату. Нужен дельный совет. Где расположить датчики? С меньшими трудозатратами... .
2хТермометр.jpeg [ 150.63 KiB | Просмотров: 20015 ]
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2020, 15:47
Скутер: Radium 300i
Прилагаю фото с расположением датчика Холла и магнитами. Магниты на П-образных пластинах крепятся к спицам.
Датчик Холла.jpeg [ 65.62 KiB | Просмотров: 20015 ]
Вид.jpeg [ 64.52 KiB | Просмотров: 20015 ]
Вид на магнит.jpeg [ 53.29 KiB | Просмотров: 20015 ]
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2020, 07:15
Скутер: Radium 300i
Сегодня полетел ремень. Скорее всего. Ещё не разбирал. Оставил на временной стоянке у знакомого. Метров триста пришлось катить. Повезло, что не за городом. Нужен совет. Заменить ремень, не разбирая ведущий узел, не получится?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2020, 11:06
Стаж: 12
По моему, совсем не разбирая не получится.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2020, 13:48
Скутер: Radium 300i
Да, картина складывается печальнее, чем я думал ... . Ремень не порвался. ОТКРУТИЛАСЬ гайка!!! Шлицы слегка примялись. На четверть длины примерно. И на щеке просматривается радиальная "паутина". Похожая на трещинки. Появились они? Или были изначально? Фиг знает. Местные "механики" заверили, что если не буду рвать с места, то можно долго ещё ездить. Дай Бог, дай Бог!
Вариатор гайка.jpeg [ 128.64 KiB | Просмотров: 20356 ]
