Текущее время: 19 Nov 2026, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2020, 12:12
Скутер: Stels outlender
В общем ездил не знал проблем. В переднем бачке тормазуха стала черная. Решил поменять. И НАЧАЛОСЬ!
При прокачке, в тормазной машинке поршень залип в нажатом положении. В итоге снял машинку почистил все, собрал, прокачал. Все работает.
Но не долго. буквально на следующий день поршень опять залип на пол пути... тормоза работают, но так как поршень не возвращается всегда горит стоп.
Заказал с китая поршни для тормазной машинки.
Разобрал обе машинки, постави новые поршни, все прокачал. Работае, все возвращается. Но передни как то очень медленно. Катаюсь неделю. Замечаю что колодки стерлись.
Разжимаю цилиндры что бы новые колодки вставить. После сборки жму на тормаз И КАПЕЦ цилиндр застрял в нажатом положении и не возвращается. Вернее возвращается но совсем немного.
Какие причины не возврата цилиндра в тормазной машинке? В машинке все чисто, тормазуха новая...
Комментарий к файлу: на переднем тормозе поршень лопнул.
Новый поршень с алика
3e1392f9-7eff-4daa-86ae-d8d37cbb4e05.jpg [ 147.64 KiB | Просмотров: 16613 ]
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2020, 20:05
Вообщем поршень с алика оказался говном! За три дня в нем резинка так распухла что я его ели вытащил....
Блин, что делать, запчастей нет. Ремкомплекта нет. А ездить хочется.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2020, 20:10
Берёшь резинку как образец и в любой магазин автозапчастей. Наверняка что-то найдётся.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2020, 20:28
Стаж: 34
Не встречал таких маленьких манжет на машинах.
Может лучше пойти в магазин по гидравлике, вот там может что то быть.
Можно вместо манжет подобрать резиновые кольца, работают не хуже, проверено, правда на машинах.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2020, 21:06
Решил я проблему координально! Купил Б/У тормоза в сборе перед и зад. Правда резьба под зеркала разная. на одной машинке М8 На другой М10
У меня зеркала М10, по этому перекинул одну машинку, а в другую засунул поршенек, что бы сохранить свои зеркала. Заодно поменял задний суппорт, болтался весь.
Родные тормоза продержались 60 000 км :)
Теперь у меня в запасе передний тормозно суппорт, шланги тормозные, колечки медные на шланги :)
Все удовольствие 4000р
Надеюсь, этот ремон не на неделю ;)
Если кто найдет, подберет, качественные рязинки на тормозные машинки Поделитесь от чего подходят
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2020, 05:41
Стаж: 0,1
Подскажите, сколько шариков в верхнем рулевом подшипнике? У меня 25 штук. Ещё пяток бы влезло.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2020, 18:57
Ну так поставь, размер шариков знаешь.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2020, 16:20
Скутер: bm hiker 50dd
1. Начал регулировать клапана, поставил везде 0,14 -клапана на холостых стучат. Поставил как в Мануале впускной 0,10 выпуск 0,13- клапана стучат. Перед настройкой сувал щуп, во впуск даже 0,10 не пролазил.
2.Наблюдается осевой люфт коленвала меньше 1мм- смертельно?
Ну и меня не обошла стороной поломка болта крепления крышки. Есть альтернатива или где купить?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2020, 17:09
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
При 0,14 клапана стучать не будут,проверено многолетней практикой;я сам по 0,14 всегда выставляю.Может обгонная муфта стучать,а так же цепи(ГРМ и маслонасоса).Возможно и распредвал прыгает.Возьмитесь за мотор радикально-больше времени и сил сэкономите.А какой пробег мотора,какое масло льёте,уровень масла не зевали?
Осевой люфт может говорить о том,что подшипники коленвала прослаблены в посадке,либо подшипники уже под вопросом.Какое то время накрайняк ещё можно поездить,но не желательно.Лучше сразу мотором заняться,пока и радиальный люфт не появился.Как раз и цепи поменяете.
А со стопорным кольцом на варике что?
Какой крышки?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2020, 17:14
Ну до сегодняшнего дня не стучало ничего. Пробег тыщ 8000, не больше точно. Мотюль 7100.
Месяц назад было поменять всё масло. Скутер проехал км 30 после замены. Вчера заводил, смотрел вынос ремня, стуков не было.
Крышка головки цилиндра
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2020, 17:29
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Сам болт сломался или резьбу свернули в головке?
Если Мотюль 7100 10w30,то на нём мотор шумит.
Со снятой крышкой вариатора слушали?Со снятой крышкой всегда шумы от вариатора и сцепления прослушиваются.
Когда масло меняли,уровень старого масла в допусках был?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2020, 17:37
Сломался болт внутри. Болт вытащил. Вчера со снятой крышкой стуков не было. Масло 10w40
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2020, 17:39
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Болт не проблема-в любом магазине,где болты продаются.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2020, 17:42
Там специальный болт.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2020, 17:50
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ну если возиться не хотите,то оригинальные болты на крайний случай в интернетмагазинах продаются,если по месту в скутерзапчастях не найдёте.
