Текущее время: 29 Nov 2026, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2007, 13:31
Serg2008 писал(а):
А если кнопку сигнала нажать, динамик бибикает?
Так Владислав не про звукой сигнал-бибикалку, а про сигнализацию (типа противоугонную) говорит, а это два разных динамика. :D
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2007, 13:37
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Владислав писал(а):
Может как-то включил тихий режим?
Беззвучный режим работы сигнализации в STELSах существует - лампочки моргают, а звука нет. Скорее всего, это и произошло.
Ё, а я думал что она пищит через бибикальный динамик.... Мда... век живи - век учись )
Может тогда блок управления сигнализацией глюканул? Можно попробовать отключить аккумулятор на скуте и батарейки на брелке минут на 15-20-25. Думаю, что настройки (глюки) сбросятся и установятся настройки по умолчанию (заводские).
Если только на скуте аккумулятор отключать - может эффекта не дать, подозреваю, что брелок может хранить настройки сигнализации и синхронизировать их при нажатии кнопки.
Последний раз редактировалось Serg2008 05 Oct 2007, 13:50, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2007, 13:38
Стаж: 5 лет
Владислав писал(а):
Вчера вечером обнаружил, что звук сигналка совсем не издает, напряжения на входе в динамик тоже нет, но в то же время если воткнуть динамик в питание - он звук тоже не издает.
Там стоит пьезосирена,при подаче постоянки будет легкий щелчок,аккамулятором ее не спалишь,если щелчки есть,то надо смотреть выходной каскад блока.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2007, 13:50
Стаж: 5 лет
Сложно это все,тут же нет 2сторонней связи,а брелок примитивный,с постоянным кодом.Хотя на свежих немцах(автомобилях) в чипе ключа зажигания данные о пробеге,ошибках хранятся.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2007, 14:48
Стаж: н/у
В обычных автосигналках настройки не сбиваются при сбросе питания. :!:
Глюки - да, может быть..
Но именно настройки меняются только при программировании блока (по мануалу, с использованием брелков (пардон, БРЕЛОКОВ), замка зажигания и кнопки Валет)
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2007, 15:15
Стаж: много
Как я понимаю, речь идет о скутеросигналке скутера STELS :) В любом случае, если автор включил бесшумный режим сигналки и не знает как его отключить... стоит попробовать сделать так, как выше написал.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2007, 18:03
А ведь ещё 10 страниц назад про всё это ни кто ничего не знал...
Прогресс, однако !
И всё же Irbis Dingo 50 - RULEZzzz!
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2007, 19:49
В итоге купил я:
Malossi VARIATOR MULTIVAR for SCOOTER, № 5113363
Malossi VENTILVAR half-pulley, № 61 7151
Malossi "X-SPECIAL", Gilera - Piaggio, длинный, №61 9832
И груза Malossi 7гр.
Все установил, но испробовать не удалось дождь однако.. да и бензин кончился :(
P.S. груза 7 гр. купил потому что в мультиваре груза 6.0 гр.. а у меня стандартные были 6.4 гр.. поэтому продавец посаветовал поставить штатные груза.. но у меня моим грузам капец настал.. поэтому продавец посаветовал купить 7.0 гр.. и через один установить(6.0..7.0..6.0..и т.д.) вот :)
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2007, 20:06
Скутер: stels Tactic 50
32574 писал(а):
можно! + мультивар малосси.
А я то думал что вариатор вместе с ремнём продаётся. Таким какой нужен именно для него. :idea:
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2007, 10:11
Что-то никто не отписывается о закрытии сезона никто не отписывается. Или никто не ездил? Кстати в пятницу уже первый снег обещают... :cry:
Кстати рассказываю:
1. на Красную площадь на скутере выехать нильзя, проверено на практике, посколько чуть не получил люлей... сами знаете от кого, так что не советую больше повторять подобные попытки.
2. с сигналкой, благодаря Bilbo разобрался. Она стояла в бесшумном режиме, все решилось обесточиванием электросистемы минут на 5-10. Работает как и прежде...
3. у моего товарища на Dio сегодня ночью под окнами какая-то с...ка пыталась трос "Булат" перепелить, но опять таки видно кто-то помешал, чуть-чуть недопилил... Найти, по пальцам молотком настучал бы...
Фанатею от скутеров и от Вольво)))
Хочу XC60 http://www.xc60-club.ru/foto/
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2007, 13:23
Скажите а хоть один стелс в России собрали? Или они так пока и идут изза рубежа? И если кто нибудь в курсе ( при условии что пока у нас они не собираются ) на когда примерно намечен выпуск?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2007, 13:29
Стаж: много
kOhRak писал(а):
В итоге купил я:
Ну как, попробовал? Все стало без доработок?
P.S. Заметил одну особенность, кто в этой теме кричит, что будет тюнить STELS и обещает свои впечатления написать - никогда их не пишет. То погода кому-то помешала, то бензин кончился, то любимый попугайчик скончался...
Вывод: не серьезный базар :(
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2007, 09:40
Стаж: много
В след раз с рычажными кусачками придет... Если уж мопед под окном оставлять - лучше его полуторасантиметровой цепью "булат" пристегивать - её и кусачками не перекусить и пилить замучаешься.
Я в обычном хозяйственном магазине простой замок "булат" с цепью купил (для закрытия гаражей и сараев) - 350 р.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2007, 14:20
Скутер: Stels Leader50
Всем приветПодскажите что лучше приобрести:СТЕЛС ТАКТИК или СТЕЛС ЛИДЕР.По сути это близнецы братья только различаются приборной панелью и ценой.При тщательном изучении двух моделей больше различий не обнаружил.Спасибо.
Как вы лодку(скутер)назовете,так она и поплывет.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2007, 14:43
Скутер: Стелс Тактик 50сс
в твоем вопросе уже содержится ответ :) ............. на вкус и цвет , как говорится...........
