Текущее время: 27 Aug 2026, 12:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Клапана перестали ходить!!!
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2020, 12:19
Скутер: UMC
Стаж: 0.5
Недавно решил разобрать поршневую, чтобы узнать какая кубатура стоит. Разобрал, узнал, собрал обратно, начинаю заводить, пропала компрессия. Понял. что клинит клапан, разобрал голову, клапан впуска погнуло, а направляющая клапана вообще отломилась. Поехал покупать новую голову, те же размеры, все подошло под шпильки, но когда поставил свой распредвал и корытце, затянул и увидел что клапана сразу пережимаются, зазора нет, они просто не ходят, хотя зажигание выставлено правильно 100%. В итоге рассухарил старые и новые клапана, сравнил. Мои стоковые оказались на пару милиметров короче (64мм), подозреваю что именно из-за этого новые клапана сразу зажимались. Съездил в тот же магазин, все им обяснил, сказали, что клапана чуть короче, потому что еще с завода такие поставили (64мм), а в магазине их не найти, все стандартные идут на 69мм. Вариант ли выпрямить клапан?? Там погнуло только ножку немного. Вообщем не знаю что делать, нужен совет профи!!! *HELP* *HELP* *HELP*
(скутер UMC 4Т китай
 Заголовок сообщения: Re: Клапана перестали ходить!!!
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2020, 12:54
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
У вас видимо поршневая 80сс а головка стоковая 50сс осталась,поэтому в магазине спрашивайте либо клапана на 50-кубовую головку(или головку в сборе),либо головку на 80сс покупайте.
Клапана выравнивать нельзя.
Зажигание не выставляется ни на какие проценты,а если бы правильно выставили ГРМ,то клапан не загнуло.Покурите матчасть,иначе и новые клапана позагибает.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2020, 21:33
Скутер: UMC
Стаж: 0.5
Спасибо, в итоге просто купил голову с со своими клапанами 64мм, а ту вернул, все поставил, завелся как родной!!! Кстати, если был опыт, стоит ли немного вложиться в ремонт и покраску внешней части скутера (буквально 1-2 тысячи) чтобы быстрее и выгодней продать? А то так не охотно хотят покупать
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2020, 22:30
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Пожалуйста.На покраску облицовки конечно стоит вложиться.Внешнее состояние пластика-это ведь и есть его товарный вид,всё остальное ни так в глаза бросается.Тем более,что пластик на скутере-это самый дорогой и дефицитный компонент.Если сами умеете красить и есть для этого какой то минимум соответствующего оборудования,то ещё дешевле может обойтись.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2020, 11:39
Скутер: UMC
Стаж: 0.5
Да, согласен с вами!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
