Текущее время: 19 Nov 2026, 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2020, 11:49
Скутер: Yamaha t-max, Sachs Quattrocento 400cc
BelissimoSPb писал(а):
На что стоит обратить внимание при покупке б/у?
Взял такой зимой с пробегом в 600 км. Проблемы:
забирал уже с расплавившимся проводом массы. сгнил у аккума, как следствие - сплавился до бака.
выключатель света - сплавится, дело времени (правый, красный)
при снятии колеса обломил обе шпильки крепления недополурамки (на которой крепится глушитель) - закисли.
береги родные зеркала :), они очень хорошо защищают руки от ветра.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2020, 00:45
ага, спасибо большое - уделю внимание этим проводАм. У планируемого пробег 15шка. Первые хозяева накатали 12500 и второй 2500. Перегоню в гараж на днях и весной займусь проверкой всех проводов.
Зеркала там уже не родные - поставили на руль:
https://a.radikal.ru/a04/2010/c4/c94020bfb1fb.png
https://a.radikal.ru/a31/2010/85/ca3e708d8763.png
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2020, 20:29
Судя по тому что написал Zayast и вот этому видео: https://youtu.be/sdbEZ0dW3Aw Видимо придется разбирать пластик и смотреть - что там с проводкой.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2020, 22:49
Это частный случай, одного и того же скутера. У минусового провода, две точки крепления: аккумулятор и и масса где-то в районе фар. У предыдущего хозяина, отгнил провод от аккумулятора, соответственно задние потребители нагрузили этот кусок минусового провода, который начал греться и плавиться. Соответственно: если у аккумулятора всё нормально, не паникуй.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2020, 23:29
Пользуясь случаем ищу:
"Клыки" решетки радиатора. (потеряны с одной стороны).
Заглушку правого, родного зеркала.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2020, 00:26
С пластиком жопа, нет его. Осваивай 3д принтер :)
Но есть у меня железные багажники, сделанные спецом под сакс. С ним можно кофр любой массы возить. Обращайся если что
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2020, 10:19
не знаю , на счёт 3Д, я потихонечку перехожу на Hewlett-Packard, уж очень хорошо подходит по толщине и текстуре.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2020, 16:48
Сегодня ровно 9 лет как у меня этот скутер. Первое сообщение на этом форуме как раз 5 октября 2011 разместил. Как время летит, просто писец
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2020, 17:12
Поздравляю)) Да, я вам в личку сообщение отправил.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2020, 22:20
Господа, где посмотреть схему карба? ну и как до него добраться ))) ХХ маленькие - 1100 и глохнет на светофорах.
Ну и (это уже второй вопрос) непонятки с поворотниками и светом - поворотники иногда перестают работать и начинают работать снова после перезапуска зажигания. А у света есть только один режим - дальний.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2020, 22:29
Винт холостого хода под крест смотрит назад. Справа по ходу движения скута смотри на карб чуть выше выхлопной трубы. Увидишь винт, это он. Поворот по часовой стрелке прибавляет холостой ход.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2020, 22:36
Спасибо большое. На днях будем смотреть что там да как.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2020, 22:42
Ну а в целом, сегодня купил этот мопед в качестве первого в жизни собственного двухколёсного ТС (до этого за всю свою жизнь месяц по Азии ездил на Хонда РСХ 150кубов - и всё). 2008 год, 15000 пробег. Я третий владелец. Первый владелец (я его вычислил случайно) сразу поставил прокладку от Бургмана. Установлен задний кофр, неродные зеркала и поворотники. Цена вопроса - 50 штук.
Из того, что вычитал на этом форуме (а прочитал вроде все, но не все запомнил) для себя сделал следующие выводы: из из плюсов - цена за такую кубатуру и расходники от Бургмана. Из минусов - надо допиливать некоторые моменты по проводке (а лучше вовсе ее перелопатить), пластика в наличии нет от слова "совсем".
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2020, 17:17
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Я 2 года не выежал на скутере((( Стоит в гараже
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2020, 17:48
А чего так?
Я скутер купил просто потому что хочется, а не потому что надо. Вот следующим летом и пойму - мое или нет. Хотя по Азии оч понравилось на скутере ездить.
P.S. Кстати, не могу включить ближний свет. Габариты - работают. Дальний - работает. А ближний - нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
