Текущее время: 29 Nov 2026, 22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензопила.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 21:15
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
vlad-k писал(а):
GXΩ писал(а):
ну тады вопрос, раз нагнетать, значит надо где то это топливо взять - где.
Он нагнетает топливо ни при помощи давления(когда на него нажимаешь),а при помощи разряжения(когда после нажатия отпускаещь),то же самое,только наоборот;выкачивает сначала воздух из системы,а потом качает топливо.
На разных пилах по-разному, где-то праймер давит, где-то - отсасывает. Насколько помню, отсасывающий применяется на пилах с продвинутыми карбюраторами (с клапанами в обоих системах, хх и рабочей), т.к. иначе гарантирован подсос воздуха через эти каналы вместо топлива через иглу
На всех пилах он одинаково работает и по другому ни как.Просто есть пилы с праймерами,а есть без праймеров.На Штилях 90% техники без праймеров,например.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 21:18
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Hors писал(а):
Off topic:
GXΩ
А если без праймера?
Если модель пилы без праймера,то там и карбюратор у неё другой.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 21:37
Скутер: jog 100
Стаж: 9
GXΩ писал(а):
Hors писал(а):
Off topic:
GXΩ
Праймер нужен только для заполнения карбюратора топливом, карбюратор конструктивно один ,то есть праймер можно удалить и заглушить его трубки. При нажатие праймера ни какого топлива впрыскиваться не должно, вентиляция бака и крышка бака разные детали ...
Господа ,не могу найти картинку бака и крышки обсуждаемой модели, скиньте ссылку пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 21:44
Keila
А фото крышки пилы эфко пойдет? :-D
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2020, 22:00
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Off topic:
Hors писал(а):
Keila
У меня в личном пользовании не когда не было пилы с подкачкой, но я допускаю, что после работы такой пилой бензонасос/карбюратор в случае излишней производительности через праймер/обратку может нагнетать давление в бак и если не открыть заливную пробку, то топливо выдавит в картер через карбюратор ... :-D
Ну и другой фантастический вариант ,в старом карбюраторе были неплотности и, несмотря на то что карбюратор выше бака ,срабатывал эффект капилярный и бензосмесь перемещалась в картер ;-)
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2020, 00:22
Hors
Понаделал ещё мутных фоток. :)
Виден бортик, досюда доходило кольцо.
бортик1.jpg [ 32.3 KiB | Просмотров: 7470 ]
бортик2.jpg [ 33.45 KiB | Просмотров: 7470 ]
Зазор в замке кольца в неизношенной части цилиндра, внизу то есть, кольцо выровнял поршнем как положено.
зазор_неизн.jpg [ 83.74 KiB | Просмотров: 7470 ]
То же, вверху, где износ максимален
зазор_изн.jpg [ 97.6 KiB | Просмотров: 7470 ]
И наконец поймал ракурс и фокусировку мобилофотика, вот они, борозды на кольце
кольцо_б.jpg [ 29.35 KiB | Просмотров: 7470 ]
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2020, 00:37
Продолжение.
Где борозд нету, поверхность кольца мутная.
кольцо_му.jpg [ 37.23 KiB | Просмотров: 7470 ]
кольцо_мутное.jpg [ 29.58 KiB | Просмотров: 7470 ]
И очень слабая сила прижатия, пружинит слабо. Подсевшее?
Есть мнение, что замена кольца решит проблему и позволит довыработать ресурс цилиндра.
Кольцо нашлось, но убей не вспомню от чего, от 1Е40 или от симджета, там цилиндр я растачивал на нестандарт и кольца подбирал ваще неизвестно от чего, что-то судзучье, на коробочке с поршнем написано А-50.
По толщине такое же. Другой замок, надо пилить. Но рабочая поверхность идеальна, блестящая полировка.
Встаёт вот так, верхнее фото. На нижнем для сравнения его родное.
ср.jpg [ 190.71 KiB | Просмотров: 7470 ]
Давайте мнения, стоит ли это всё проделать и собрать, будет ли работать....получится ли довыжать из цилиндра остатки ресурса.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2020, 13:55
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Конечно получится, если на цилиндре нет залысин , по фоткам ничего не видно, колечко стоит поставить оригинал оно все таки с покрытием .
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2020, 14:11
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
На глаз не определишь-только собирать и пробовать.На моём опыте пилы не работали и с менее изношеными ЦПГ опять же на глаз.Но если ванговать,то мне кажется,что если и будет работать на холостых,то под нагрузкой будет тупить.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2020, 14:45
В сети
У меня с большим износом работали, есть в пользовании от триммера моторчик, компрессия- 2,5, сальник колена течёт, но работает(главное не глушить :-D )
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2020, 20:13
Стаж: ¿
Да, но кольцо нужно бензопильное (цилиндр пилы хромирован и скутерные хромированые кольца не подходят- масло не держится)
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2020, 20:55
В сети
Тогда это не масло!
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2020, 21:22
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Да какое масло ,покрытие пористое да и масло, что над поршнем, что под в одинаковом количеству ;D главное ,чтоб покрытие не стерлось слишком быстро...
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2020, 00:28
Собрал с новым кольцом. Компрессии нет. Мне теперь есть с чем сравнить, 350-й партнер с новой цпг и вот этот. Вообще разные усилия. Разумеется не заводится.
Теоретически, можно сделать оснастку, типа планшайбы, для токарного станка и проточить цилиндр. Даже два, еще лежит убитый ее родной. Получится ли подобрать поршень? Судя по инету, диаметр тут 41,1 мм. Тогда искать поршень на 42, и чтоб с тем же расстоянием от днища до пальца, и под 10-й палец вдобавок....
Ну наверно это для далекого будущего занятие, а щас один партнер есть рабочий, и хватит пока.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2020, 09:00
Стаж: ¿
AVK-73 писал(а):
Тогда это не масло!
Именно, это проблема пары трения хром-хром. То же и с никасилем, и с молибденом
На настолько задраном цилиндре компрессии и не будет, между кольцом и цилиндром- канавы (работать будет, но карб требует совсем других регулировок). Пару раз попадались 2-тактные скутеры, кстати, с глубокой бороздой в цилиндре от остатков сепаратора/вылезшего стопора пальца, заросшей нагаром и нормальной по этой причине комппессей. Полагаю, излишки низкокачественного масла в смеси приводят к такому результату (выпуск зарастает тоже, конечно).
Точить нельзя- цилиндр держится хромом
