Текущее время: 26 Aug 2026, 05:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензопила.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2020, 09:24
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Теоретически, можно сделать оснастку, типа планшайбы, для токарного станка и проточить цилиндр. Даже два, еще лежит убитый ее родной. Получится ли подобрать поршень? Судя по инету, диаметр тут 41,1 мм. Тогда искать поршень на 42, и чтоб с тем же расстоянием от днища до пальца, и под 10-й палец вдобавок....
Судя по тексту, не совсем верно понимаешь конструкцию цилиндра ,он имеет прочное покрытие, которое стирается со временем ,конечно не равномерно, залысины это места где торчит голый алюминий ,обычно в верхней мертвой точке и около выпускного окна ,алюминий быстро изнашивается и образуются ямы ,их видно при установке нового кольца на свет - если бы головка снималась .
Интереса ради можно завести дрелью сняв дергалку :-D .
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2020, 16:38
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Keila писал(а):
GXΩ писал(а):
Hors писал(а):
Off topic:
GXΩ
А если без праймера?
Если модель пилы без праймера,то там и карбюратор у неё другой.
Праймер нужен только для заполнения карбюратора топливом, карбюратор конструктивно один ,то есть праймер можно удалить и заглушить его трубки. При нажатие праймера ни какого топлива впрыскиваться не должно, вентиляция бака и крышка бака разные детали ...
Господа ,не могу найти картинку бака и крышки обсуждаемой модели, скиньте ссылку пожалуйста.
Если заглушить,то да.Но ни о том речь.Я говорю,что если шланги на праймере не правильно подключены или клапан на праймере выходит из строя,то через праймер организуется подсос воздуха,карб завоздушивается,пила не будет работать.
Это на травокосилках в крышке бака есть клапан от разряжения.На пилах только на маслобаке сапун бывает.В топливной системе ни в крышке,ни в баке не приходилось встречать,хз.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2020, 16:51
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
+1 На просвет можно и не увидеть-там же источником освещения выступает только свечное отверстие.Но если даже протир покрытия ещё только наметился,то уже не стоит с этой ЦПГ возиться и продлевать ей жизнь,даже если пила ещё как то пытается работать.
Вот если бы попробовать её загильзовать-вот это был бы ТРЭШ!!!Наверное такого ещё ни кто не делал!!!!! *OK*
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2020, 17:09
Off topic:
А смысл?
http://benzo-spb.ru/magazin/product/dvi ... 20-v-sbore
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2020, 18:05
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Off topic:
Hors писал(а):
[offtopic]
А смысл?
http://wind-drifter.com/technical/redheadinstall.php
Одна пила в руке а на другой летишь ,сосну выбираешь )[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2020, 21:40
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Hors писал(а):
Off topic:
А смысл?
Для интереса!!!Джагер же эту ЦПГ для интереса хотел на станке поправить,а ни потому,что новую не может купить.Да и с чугунным цилиндром поршневая на порядок дольше будет ходить.Но правда надо будет тогда расчитать оптимальный тепловой зазор поршень-цилиндр.
Я тут хочу сделать одну ещё более бессмысленную работу. *JOKINGLY*
Если нормально получится,то покажу.Щас немного приболел,как поправлюсь попробую.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2020, 23:48
Э, а поподробнее можно? Вы верите что в цилиндре есть какое-то покрытие и поэтому его нельзя расточить?
Данунах. Простая люминевая отливка, в которой просверлен и пройден разверткой цилиндр. Да видно же на фотках, круговые царапины, это ж от развертки так. Ни один капиталист не станет заморачиваться никакими покрытиями, вы чо.
Кстати поршень д42 это суть ремонтный поршень для цепного скутера, там 41, но не подойдет, дырка под палец намного дальше от днищща чем на родном. Еще обнаружился хускварновский 42-й по цене 5400р.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2020, 23:59
Как не странно, есть покрытия.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B8%D0%BB
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GXΩ | 12 Oct 2020, 00:03.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2020, 00:08
Hors
Покрытие есть. В принципе оно существует. Вопрос в том, есть ли оно в цилиндре кетайской бензопилы....
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2020, 00:13
Dj@gger
Есть.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2020, 00:16
Не, мне даже интересно стало. Если найду подходящий поршень - расточу обязательно, а то что там еще за покрытие такое... И у нашей пермской, ЗиДовской Тайги, тоже покрытие штоле? Там тоже цилиндр люминевый.
А насчет загильзовать - делали, на очень серьезных оборонных заводах, "ящиках", а сегодня есть фирмы, попадалась одна, гильзуют ваще все, это их бизнес. Но это дорого.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2020, 00:17
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Dj@gger
Партнёр-это фирмА,особенно вот эти старые модели,что у вас.Они относительно очень хорошего качества,чем китай-китай,которые сейчас на рынке и даже относительно Партнёров нового образца.
Hors
Интересно чем это покрытие отличается на фирменной технике от китай-китайской;качеством этого никасиля или его толщиной?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2020, 00:28
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
А на сколько дорого,примерно?
Ну то, что ни чего не получиться, это понятно. Зато удовлетворишь любопытство.
Да и после расточки, заменив цпг на новую, пилу можно использовать по делу.
Не владею информацией.
Лично у меня нареканий на такую технику производства cpr нет.
