Текущее время: 26 Oct 2026, 16:39
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 16:32
Скутер: Suzuki vecstar
Добрый день , у меня довольно мне не понятная проблема, после замены поршневой стартер плохо крутит, заводить только с перфаратора и то она ели как справляется , думаю на слишком высокую компрессию , зазоры все выставлены как надо , стартер разобрали , он в норме , не знаю что может еще быть , подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 19:29
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Год выпуска ,что за мотор ? Вероятнее всего проблема с декомпрессором ,если он есть а если его нет ,то куплена поршневая для модели с декомпрессором ,чисто теоретически ...
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 21:42
Мопед suzuki vecstar 125cc, 4t, 1997 года ,поршня японская и не знаю есть ли в нем декомпрессор
Последний раз редактировалось Дмитрий222 15 Oct 2020, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 21:50
Я просто впервые про него слышу , но вроде у меня его нет , то я сам разбирал его и невидел , не знаю как он даже выгледит , если честно
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 22:00
В сети
Посреди распреда.
Распредвал на Suzuki Vecstar 150-125.png [ 546.07 KiB | Просмотров: 16834 ]
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 22:04
Не у меня такого точно нет
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 22:11
А что еще может быть никто не знает ?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 22:20
В сети
Разбирай по новой и смотри внимательно, что не так.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 22:30
Ок, у меня 1 распредвал
raspredval-dvigatelya-an125-an150-suzuki-vekstar-suzuki-vecstar-125-150-kubov-suzuki-ue-125-150-ct-k1-(01-03-g-v)-2-800x600.jpg
raspredval-dvigatelya-an125-an150-suzuki-vekstar-suzuki-vecstar-125-150-kubov-suzuki-ue-125-150-ct-k1-(01-03-g-v)-2-800x600.jpg [ 108.97 KiB | Просмотров: 16828 ]
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 22:40
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Значит со вторым распредвалом поршневая с более высокой степенью сжатия или разобрать все перемерить, или установить распредвал с декомпрессором ,если это технически возможно.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2020, 23:37
Может автор укажет модель двигателя?
И вопрос к автору, распред родной или менялся?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2020, 02:14
Распредвал родной, не менял.
Я поршню заказал с Японии.
Тип двигателя: F418
Модель скутера: Vecstar 125
Рама: CF42A, поршневая точно , та которая нужна, я ее сравнил со старой, они идентичны и номера одинаковые
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2020, 02:52
Так плюс , как я до этого говорил , перфоратор мощностью 950 вт, с трудом его прокручивает и раза с 3 заводит , поэтому ,я думаю на слишком большую компресию , нл добовлял 2 прокладки , что бы понизить компресию , он стал крутить бодрее , но не зааодится со стартера , я тип не знаю сто слелать что-бы снизить компресию , капец просто мнсяц назад не было компресии , щаменил , поршню , теперь ввсокая компресия
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2020, 03:07
Было бы очень хорошо, узнать о высокой компрессии в численном выражении, т.е., измерить.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2020, 08:18
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Так ты ничего нового не узнаешь, укажи что заказал и где(с номерами), если есть возможность фото старого поршня сбоку и сверху.
