Текущее время: 29 Nov 2026, 22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензопила.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2020, 19:09
В сети
Но потом промыл карбклином, и о чудо! никасил вернулся!
Склоняюсь что это никелевое покрытие, потому что отличается от хромированных, у хрома цвет более холодный в синеву что-ли.
IMG_20201014_145345.jpg [ 854.15 KiB | Просмотров: 11194 ]
IMG_20201014_145548.jpg [ 650.92 KiB | Просмотров: 11194 ]
IMG_20201014_145316.jpg [ 599.46 KiB | Просмотров: 11194 ]
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2020, 19:38
Стаж: 34
Никасил это вообще то никель с кремнием...
Так когда то учили, как его наносят и ремонтируют уже не помню....
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2020, 15:57
Ничего похожего на моем цилиндре нет. Обычная люминевая поверхность.
А вообще, загильзовать это реально. Цилиндр под гильзу расточить на моем станке вполне возможно, и выточить гильзу тоже, проблема одна - где взять заготовку? Гильза чугуневая, значит сначала надо определить, из какого чугуна ее делать, их много разных, какой применяется для гильз?
В Челябинске есть чугунный пруток СЧ18, это самый распространенный банальный серый чугун https://www.metall-gipermarket.ru/goods ... 0_mm_sch18 но мне не надо 40 м этого прутка! Мне надо болванку сантиметров 25 длиной.
Разумеется, в радиусе 1,5 от моего токарного станка всё завалено разными железяками, но чугуния там нет.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2020, 16:44
В сети
А какой нужен диаметр?
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2020, 17:17
AVK-73
Внутренний диаметр 41. Толщина стенки будет максимум 3 мм, но скорее всего меньше.... ну берем 3 мм, значит 41 + 3 + 3 = 47 мм, заготовка нужна диаметром 50 мм. Можно 55 (такие тоже выпускаются). Длина 250 мм, это уже с учетом припусков на зажатие в патроне.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2020, 18:29
В сети
Самое простое, взять цилиндр от 139-го, и ободрать его на оправке.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2020, 19:04
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Не хочу не кого обидеть, но не получится ... и беда не в том из чего и как изготовить гильзу и как ее хонинговать после запресовки, это решаемо ...У маленьких бензопил открытые продувочные окна, такая гильза из чугуна не будет иметь достаточной жесткости ,если окна сделать закрытыми ,мотор вряд ли выйдет на расчетные обороты и потеря мощности сведет на нет все труды.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2020, 19:15
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
По жёсткости не совсем понял,по окнам-легко можно через впуск и выпуск прорезать.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2020, 19:28
В сети
Совсем забыли , в следующий раз начнём отталкиваться от этих величин...
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2020, 20:33
AVK-73
Точно! Где-то валялся, как раз 50 кубовый, д39... найду прикину. Ценно что чугун там как раз тот, который нужен.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2020, 13:36
Стаж: 34
Почитал, подумал....
Зачем ремонтить так сложно, на авито попадаются пилы кетайские за шапку сухарей, купил и пиляй...
Типа такого- https://www.avito.ru/belorechensk/remon ... 2019318334
У меня уже года 4 или 5 такая трудится, брал за 2 тыщщи, надо было в горы ехать по неразведанной дороге, а без пилы туда соваться бесполезно.
Прёт аки зверь, даже тупой цепью, дым идёт а она пилит!
Один минус, чуть тяжеловата для одной руки...
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2020, 23:34
Пришла посылка из Красного Сулина, 2 шт цпг для Партнера, обошлось, включая пересыл, 800р/шт.
Они без нижней крышки (часто она есть комплекте, зачем - не знаю).
Синенькая коробочка, в ней цилиндр, поршень, 2 кольца, и палец с игольчатым подшипником и стопорными кольцами.
DSCN4692.JPG [ 116.34 KiB | Просмотров: 11063 ]
На первый взгляд, цилиндр гильзованный. С залитой гильзой.
DSCN4698.JPG [ 158.68 KiB | Просмотров: 11063 ]
Шлифанул дремелем где не испорчу и можно, летели искры. Значит точно не голый люминь.
Но слишком уж тонкая гильза. Или это такое покрытие? 0,5 - 1 мм, для покрытия многовато чота...
DSCN4697.JPG [ 129.58 KiB | Просмотров: 11063 ]
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2020, 23:59
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
ХЗ,на сколько приходилось встречать, пилы и косы не гильзуются.Бывают 2Т моторы генераторы,помпы и т.п.техники гильзованые.А бывает даже 4Т (китайские)без гильзовки с покрытием,но они почему то кончаются ещё быстрее,чем негильзованые 2Т,хоть и обороты не такие высокие,как у бензопил.Китай есть Китай,восток дело тонкое.
По фотке вроди как и не гильзованый цилиндр,вон люминь сквозь покрытие проступает,а искры могли и от фрезы лететь;покрытие же это очень твёрдое. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2020, 16:40
Хрень не в гильзованости..а в правилах ухода...Москвичь самая рентабельная машина в этом отношении...
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2020, 03:44
Для общего развития. А то многие... да что там многие, скажу прямо - все! ну кроме меня конечно, даже и не подозревают, что были и такие пильные цепи, в давнее время.... а придуманы они были немцами, и использовались на очень большой рейхспиле, *JOKINGLY* на двух чел которая
У меня такая на Урале. Точится любым плоским кругом, но точить долго, 2 кромки у каждого зуба потому что.
https://youtu.be/vwLZUeaIR38?t=672
Вот её заточка https://youtu.be/vwLZUeaIR38?t=1824
