Текущее время: 19 Nov 2026, 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2020, 15:55
Скутер: Инноченти, Малагути
Стаж: 12
SanchSanch писал(а):
Брать свою, идти в мотомагазин
Эх, если бы они, магазины, были. До областного центра полтысячи км. Да и там с мототехникой не очень. А для заказа через интернет или через знакомых - нужна более конкретная информация. Вот я и выспрашиваю ... .
И вот реально обратный клапан на пробке заклинил?
Может покопать поглубже?
При повышении температуры потрогать радиатор.
Пальцы в щели пролезают, я пробовал.
Может, всё-таки, термостат подклинивает?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2020, 05:51
Скутер: Radium 300i
Теперь по окончанию сезона буду смотреть. До белых мух осталось всего-ничего.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2020, 05:13
Скутер: Radium 300i
http://xn--e1ajbcdbmablzd.xn--p1ai/
"Мотокомплекс.ру" - он существует?
По информации на сайте - там есть кое-что для Radium 300 из запчастей. Но от них нет ни ответа, ни привета... .
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2020, 10:13
Скутер: Radium 300i
Кто знает, какой диаметр (внутренний) шланга с охлаждающей жидкостью? Есть мечта применить вот такое устройство. Температура ОЖ + Часы + Вольтметр.
Датчик и индикатор Температуры ОЖ.jpg [ 951.04 KiB | Просмотров: 27263 ]
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2020, 18:30
Стаж: 12
Патрубок корпуса термостата 19 мм, соответственно, шланг такой же.
615623487_w200_h200_korpus-termostata-stels.jpg [ 12.55 KiB | Просмотров: 27249 ]
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2020, 13:18
Скутер: Radium 300i
Так. Надо брать не 22 мм, а 18 мм? Есть и такая комплектация. Или 18 мм будет очень "туго"?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2020, 14:22
Стаж: 12
Шланг 19 мм, патрубок датчика 18!!!!
Даже стягивать придётся.
Кстати, корректно датчик будет работать только при открытии термостата.
В остальное время будет показывать ниже
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2020, 13:34
Скутер: Radium 300i
Сам патрубок 22 мм. Бурт на нём 24 мм. Шланг сильно армированный на 19 мм. Первый вариант.
Сам патрубок 18 мм. Бурт на нём 20 мм. Шланг сильно армированный на 19 мм. Второй вариант.
Словом, надо будет попробовать шланг наш. Какие у него фактические характеристики. Торопиться уже некуда. У нас Покров. Снег лёг.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2020, 15:23
Стаж: 12
Получил с Али задние колодки.
Соответствие полное .
500 рублей.
P01104-124259.jpg [ 686.33 KiB | Просмотров: 27019 ]
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2020, 07:06
Скутер: Radium 300i
Два вопроса. Сколько отходили "родные"? И адрес "новых" можно?
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2020, 17:13
Стаж: 12
Пять тысяч и ещё не кончились, просто про запас.
https://aliexpress.ru/item/4000816589553.html
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2021, 13:03
Скутер: Radium 300i
Сделал заказ по Вашей ссылке. Ждал-ждал, но не судьба. Вот нашёл другого продавца. Это то, что надо?
https://aliexpress.ru/item/32888233381. ... 1589199869
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2021, 22:10
Стаж: 12
По этой ссылке два вида.
Одни наши.
Я ведь тоже только со второго раза получил колодки.
Первый меня кинул, а по указанной мной ссылке привёз.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2021, 14:43
Скутер: Radium 300i
А это не передние и задние ? Для нашего полный комплект?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2021, 21:26
Стаж: 12
Нет, мы это на пятой странице обсуждали.
Безымянный (2).jpg [ 189.12 KiB | Просмотров: 27109 ]
P01104-124259.jpg [ 375.88 KiB | Просмотров: 27109 ]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
