Текущее время: 16 Oct 2026, 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мои поделки.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2020, 15:28
У меня другой вопрос..во сколько обошлось ..
Это техническое творчество?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2020, 16:36
Dj@gger писал(а):
Диски задних колес подозрительно напоминают 2108-2109, на моей ну точно такие же были. Значит 13", и значит щас можно найти такую резину для них, тракторную...
Да, диски от 8-ки, а резину выписывал из Турции (сейчас есть в РФ) такую тракторную выпускали тока в Белоруссии (под 13")и в Турции. Белорусская почти в 2 раза дороже, по качеству - хуже турецкой.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2020, 16:40
Штурман, привет!!! Какое нахрен техническое творчество!!! Это рукоделие от скуки, в период коронавирусной эпохи!!! Не заморачивайся, всё это дорогое удовольствие...
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2020, 19:45
Фонарь осветительный...
IMG_20201222_211051.jpg [ 1020.2 KiB | Просмотров: 6166 ]
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2020, 20:06
VVV
Мысль правильная, я тоже изобретаю, всякое...
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2020, 17:07
Сделал в мастерской небольшой косметический ремонт...
IMG_20201222_211114.jpg [ 1008.77 KiB | Просмотров: 6145 ]
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2020, 23:33
Когда руки чешутся:
Кусок нержи и щепка, пошли в дело...
Насос для подкачки газовых упоров,(просто доказать, что так тоже можно было!!!)
IMG_20201229b.jpg [ 375.2 KiB | Просмотров: 6130 ]
IMG_20201229ab.jpg [ 401.41 KiB | Просмотров: 6130 ]
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2020, 23:53
Насос получился достаточно удобным и универсальным, им можно разного диаметра стойки подкачать, можно и азот подключить.
Себе накачивал стойки задней двери, слегка перестарался, получилось около 600NM. Обледеневшая со снегом дверь пытается перекинуть открывающего на капот *YAHOO* ...
IMG_20201230ab.jpg [ 236.23 KiB | Просмотров: 6105 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2021, 01:00
Стаж: ¿
А всего-то надо- манометр врезать... Ну и нм- это момент!
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2021, 01:39
Подходящего манометра нету. Да и точность будет никакая, первая стойка очень тяжело прокачивалась, а вторая легко пошла, хорошо что проверял усилие периодически. Ага, просто 600N.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2021, 20:03
Занялся делать прицеп к скутеру. Возникли сложности с фаркопом, нужен легкосъёмный, предложите варианты.
IMG_20190926_153724а.jpg [ 478.02 KiB | Просмотров: 6036 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2021, 20:23
Стаж: 34
Рулевой наконечник уазовский, разборный.
Только конус на пальце проточить.
Недостаток-придётся возить с собой ключ на 22.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2021, 20:55
нужен легкосъёмный,
Рулевой наконечник - есть несколько разных.
ключ на 22 - не вариант.
Думал к багажнику на хомутах крепить, но опять же хомуты чем-то при- или откручивать.
Нужно что-бы и ребёнок мог снять-поставить.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2021, 13:12
AVK-73
Зад весь разобрать, и пристыковаться к трубам рамы, я так делал для установки кофра. За эту загогулину его даже поднимать можно.
регги_008.jpg [ 140.62 KiB | Просмотров: 6037 ]
регги_015.jpg [ 103.17 KiB | Просмотров: 6037 ]
В твоем случае их надо вести вниз. Варианты сцепки, изобретенные человечеством: кольцо/кольцо (штырь/кольцо) - будет греметь стучать и раздалбываться; шар/нахлобучка - трудности при сцепке; ось/втулка (+ поперек неразъемный шарнир) - по моему, сцепить/расцепить такое легче всего.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2021, 16:09
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если не обязательна жёсткая сцепка,то вот.
cron
