Текущее время: 29 Nov 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: Самодельные боковые кофры для " Дракоши ".
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2020, 00:00
Скутер: RACER RC150T-11
Стаж: 0.3
Всем доброго времени суток! В связи с тем, что я часто езжу на так называемые дальнячки, возникла проблема размещения багажа на своём скутере. Центральный задний кофр и сумка на пассажирском сиденьи вопроса не решала. Пошерстив инет и перелопатив кучу инфы решил себе сделать боковые кофры из пластиковых 20 литровых канистр. За эстетикой не гнался, главное для меня было функциональность. Сильно не пинайте)))) Здоровая критика, рекомендации и пожелания для улучшения - принимаются)))
IMG_20200703_215501_1.jpg [ 195.86 KiB | Просмотров: 37101 ]
IMG_20200703_215433_1.jpg [ 182.36 KiB | Просмотров: 37101 ]
IMG_20200703_215426_1.jpg [ 187.88 KiB | Просмотров: 37101 ]
S8300943.JPG [ 380.55 KiB | Просмотров: 37101 ]
S8300947.JPG [ 258.62 KiB | Просмотров: 37101 ]
К сожалению можно загрузить только 5 фоток, если кому интересно то можно и продолжить.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные боковые кофры для " Дракоши ".
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2021, 23:34
Скутер: Vento Smart 2 (150cc)
Неплохо вышло :003
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2021, 23:41
Клево получилось ждём рассказы о походах на дальняк в соответствующей теме
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2021, 14:53
получилось отлично и функционально, да и вид не испортил :003
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2021, 22:54
Стаж: 0.3
Спасибо большое за оценку, приятно)))))) Откопал ещё пару фоток по кофрам. Пробку оставил специально, там у меня будут замочки вставлены, что бы закрывались на ключик, в низу крепление сделал на хомутах, случай чего, что бы не портить внешний вид если не буду использовать. Белая трубка, это от водопровода, внутрь вставлена шпилька с нарезаной резьбой. Но при монтаже системы крепления пришлось от неё отказаться. При стягивании она изгибалась и не было требуемой жесткости, пришлось заменить на квадратную трубку.
S8300917.JPG [ 243.5 KiB | Просмотров: 36685 ]
S8300915.JPG [ 210.54 KiB | Просмотров: 36685 ]
S8300914.JPG [ 162.35 KiB | Просмотров: 36685 ]
S8300913.JPG [ 183.59 KiB | Просмотров: 36685 ]
S8300912.JPG [ 236.09 KiB | Просмотров: 36685 ]
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2021, 23:06
Стаж: 0.3
Продолжим. Так они внутри, буду переделывать проводку, более прочным кабелем. То что чёрное - это уплотнитель от дверей, он мне не понравился, вещи постоянно пытаются всю эту лабуду оборвать((((. Хочу обклеить их внутри тонкой шумоизоляцией - закроются заклёпки и проводка. Что подскажите по поводу дна??? Обклеивать его или оставить открытым??? Обклеить только боковины???
S8300916.JPG [ 256.13 KiB | Просмотров: 36685 ]
S8300921.JPG [ 174.78 KiB | Просмотров: 36685 ]
S8300920.JPG [ 174 KiB | Просмотров: 36685 ]
S8300919.JPG [ 320.78 KiB | Просмотров: 36685 ]
S8300918.JPG [ 249.47 KiB | Просмотров: 36685 ]
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2021, 23:18
Стаж: 0.3
Теперь само крепление рамок к скутеру. Кофры специально смещены на 2/3 от оси заднего колеса в перёд. Причина - более лучшее управление скутером и не так виляет зад если бы они были вынесены более на зад относительно оси заднего колеса. Для более жёсткости надо придумать ещё одну стяжку сзади рамки. Нет той жёсткости , что необходима - небольшая вибрация / виляет /.
S8300922.JPG [ 149.86 KiB | Просмотров: 36684 ]
S8300939.JPG [ 167.07 KiB | Просмотров: 36684 ]
S8300940.JPG [ 174.35 KiB | Просмотров: 36684 ]
S8300941.JPG [ 205.44 KiB | Просмотров: 36684 ]
S8300942.JPG [ 170.42 KiB | Просмотров: 36684 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2022, 00:36
Стаж: 0.3
В продолжении темы. Дошли наконец то руки до внутренней отделки своих кофров. На дно кофров уложил плёнку с пузырьками в несколько слоев и запихнул этот в бутерброд в чёрный пакет и по краях прошолся скотчем. Получился типа такого матрасика, что бы ничего не гримело и не тёрлось в кофрах. Боковины как и хотел обклеил тонкой шумкой. Перед обклейкой заменил всю проводку на более толстый кабель и посадив его на двусторонний скотч. Получилось вроде нормально и надёжно. Посмотрим при эксплуатации. Придумал как ужесочить конструкцию. В том месте где крепится хвост и номер идёт от рамы железо. Вот я к нему и прикрепил пластинку и прутья - распорки к рамке кофров. Видно на фотке.
IMG_20210527_182302.jpg [ 108.25 KiB | Просмотров: 30808 ]
IMG_20210507_173654.jpg [ 90.02 KiB | Просмотров: 30808 ]
IMG_20210507_173618.jpg [ 85.8 KiB | Просмотров: 30808 ]
IMG_20210526_224922.jpg [ 70.24 KiB | Просмотров: 30808 ]
IMG_20220306_160102.jpg [ 52.41 KiB | Просмотров: 30808 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2022, 00:41
Стаж: 0.3
Вот ещё пару фоток
IMG_20210526_222543.jpg [ 52.07 KiB | Просмотров: 30808 ]
IMG_20210526_222522.jpg [ 33.79 KiB | Просмотров: 30808 ]
IMG_20210526_222454.jpg [ 44.81 KiB | Просмотров: 30808 ]
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2022, 19:52
Стаж: 0.3
Всем доброго времени суток!!! Мои кофры прошли испытания в дальняке по осенней дождливой Прибалтике в сентябре этого года. Что могу сказать по этому поводу - СУХО!!)))) Поливало в течении всего путешествия как из лейки в душе, но все вещи в кофре были сухие, влага не попала. Хотя у меня была небольшая неуверенность в их герметичности, но как показало невольное испытание дождём, хорошо пролить герметик по стыках и всё будет сухо!!!)))
IMG_20220919_095716.jpg [ 123.88 KiB | Просмотров: 29456 ]
IMG_20220919_170402.jpg [ 112.52 KiB | Просмотров: 29456 ]
