Текущее время: 29 Oct 2026, 18:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Скутер глохнет при оборотах выше средних
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2021, 20:03
Скутер: Stels arrow benelli 100
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Stels arrow benelli 100.Скутер глохнет при оборотах выше средних, как-будто бы выключили зажигание, а на холостых работает отлично. Сначала думал что карб льет,поменял, но не тут то было, все равно не работает. Вот думаю может быть виновен во всем коммутатор или реле-релулятор. Дайте дельный совет пожалуйста. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Скутер глохнет при оборотах выше средних
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2021, 07:08
Стаж: ¿
Фото мотора
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2021, 12:37
vlad-k писал(а):
Фото мотора
Что именно сфотографировать? Генератор? Модель мотора 1e52qmb , если не ошибаюсь. Генератор там без высоковольтной катушки
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2021, 17:07
Стаж: ¿
Со стороны карбюратора общий крупный план
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2021, 18:04
В данный момент не могу сделать фото,сфотаю завтра. Дело не в карбюраторе это точно. Сегодня обратил внимание на такую вещь :когда завожу и немного даю газ, то свет немного тускнеет. Я вот планирую приобрести коммутатор и генератор и проверить. Также ещё один интересный момент, у меня сигналка отключена.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2021, 20:02
Массу проверь.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2021, 20:50
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Похожий эффект дают сальники коленвала, они почему то не очень долго живут на этом моторе.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2021, 22:50
aser писал(а):
Массу проверь.
Попробую. Сегодня смотрел обмотку не генераторе и обнаружил пробои, благо был ещё один статор. Думал вот она проблема, перепоял провода со старого на новый(там провода печальные были) , но не тут то было, скутер все равно глохнет. Попробовал дать газу чуть-чуть чтобы понять виновно топливо это или нет, он набирает обороты и отключается и снова и снова, поэтому вывод один-нужно искать проблему в генераторе и коммутаторе, а и ещё на коммутаторе обнаружен пробой. Теперь жду генератор и коммутатор с Москвы(сам с Воронежа)
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2021, 11:35
Вроде бы как решил проблему, все-таки это был карб, точнее бедная смесь. Закрутил винт качества смеси до упора и он заработал. Позже поеду на дорогу проверять и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2021, 20:27
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Верно, это бедная смесь, но регулировкой на высоких оборотах обогатить не получится ,что есть еще...
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2021, 20:36
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
А ничего,что при закручивании винта качества смесь обедняется? :-D
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2021, 21:17
Извиняюсь,ошибся на эмоциях))) Завтра буду на дороге испытывать и настраивать, благо у на на дорогах ещё асфальт
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2021, 00:22
Скутер: jog 100
Стаж: 9
При закручивании винта качества в топливную смесь добавляется больше бензина и соответственно она обогащается ! ;D
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2021, 00:26
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
На русский язык это как то можно перевести? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2021, 01:12
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Каким образом?Винт качества-это коническая игла.Вкручиваешь-закрываешь(обедняется),выкручиваешь-открываешь(обогащается). :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
