Текущее время: 14 Sep 2026, 09:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер глохнет при оборотах выше средних
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2021, 09:03
Скутер: jog 100
Стаж: 9
https://promotoauto.ru/remont-mototsikl ... rovka.html
https://scooter-mania.ru/nastrojka-karb ... a-skutera/
У нас, в данном случае, второй вариант карбюратора.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2021, 18:43
Скутер: Stels arrow benelli 100
Попробовал настроить и ни черта не получилось. Винт качестве закрутил до упора, иглу максимально опустил и все-равно он не едет, его заливает. Вот думаю поменять главный жиклер на меньший.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2021, 19:25
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
ЦПГ смотрели?
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2021, 19:39
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Заливает это когда свеча мокрая /черная и мотор без замены ее не завести .
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2021, 19:42
Нашел ещё одну причину возникновения слишком богатой смеси-это обогатитель. У меня от него провод массы отключен. Завтра буду чинить провод и если ничего не получится, то посмотрю цпг
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2021, 19:44
Все верно, после небольшой езды открутил свечу и она была мокрая, но скутер кое как завелся. А на холодную скутер заводится с кика с 3его раза
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2021, 22:34
Скутер: jog 100
Стаж: 9
А не вспомнишь какие цифры и буквы на свечке ?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 00:41
Стаж: ¿
Бугога. Потом коленввл, потом глушитель?) Фото делай, без фото не вылечить
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 09:31
Цифры неподскажу , а фирма пекар. До этого стояла denso, но на он вообще не работал
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 09:34
Неееее, 1000% не коленвал и не глушитедь. Кстати глушитель стоит не сток- gianelli sprint именно под сотый мотор
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 10:18
А на четвёртой странице узнаем что шланг маслонасоса болтается в воздухе. на восьмой, отсутствие фильтра....
Нечего лезть в поршневую, раз заводится(пока).
Проверь весь впускной тракт, почини обогатитель, и настраивай карбюратор(как положено).
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 12:32
Стаж: ¿
Бинго!
Радуйся, автор, необходимость в фото отпала (ведь это было так сложно, да?).
Выкидывай нулевик и ставь заводской фильтрбокс; это если ездить на мопедке планируется, конечно. Гианелли следом, кстати, рекомендую...
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 14:32
Поршневую все-таки разобрал. Зазор колец 0.7.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 14:34
У меня фильтрбокс стоит
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 17:45
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Mmmb
С кольцами не заморачивайтесь,толку не будет-меняйте сразу ЦПГ в сборе или,если цилиндр чугунный,точите под ремонтный размер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
