Текущее время: 29 Oct 2026, 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер глохнет при оборотах выше средних
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 18:48
В сети
Mmmb писал(а):
на холостых работает отлично.
При износе поршневой холостые страдают в первую очередь.
А здесь скорее всего не настроена смесь.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 20:03
Скутер: Stels arrow benelli 100
Поменял поршневую. Пока что стоит молотит на холостых. Подскажите пожалуйста какой величины стоит в стоке главный жиклер. 75?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 20:20
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Найди мануал к своему глушителю и узнаешь какой жиклер ставить а номер свечки зря не посмотрел, с воздушным охлаждением ,да зимой и на 2т это критично.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 20:39
Свеча стоит pekar a148. А про глушитель ни черта нет. Но мопедку явно сильно льет, это скорее всего дело в главном жиклере, завтра поеду покупать 72 и 70 жиклеры
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 22:37
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
А какой у вас карб?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 23:03
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Я не нашел ничего по этой свечке, но для данного мотора ,для лета, ngk ,нужной длинны разумеется ,с цифрой 8, для зимы 6, за город/лето полный газ 9 ,для стока NGK B7HS и если что то не так ,играть жиклером, но после свечи.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 23:20
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Off topic:
Keila
Это автомобильная свеча для русского мотора обьёмом 3литра.
https://tmpekar.ru/catalog/elektrooboru ... niya/a14v/
Тоже впервые слышу,что Пекар начал свечи делать.Но если у неё калильное число по ГОСТу,то 14я-это горячая свеча;если с НГК сравнить,то примерно 6-ка.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 23:26
Ну так и правильно, нет такой свечи, есть А14В
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2021, 23:41
Скутер: jog 100
Стаж: 9
У меня была рига 13 лет 35 назад и зимой только pal способны были как то работать ...поменяна поршневая, все правильно ,съемников зажигания/вариатора нет а резинки(сальники) изнашиваются куда быстрее поршневой, но не суть, карбюратор бывает старый ,изношенный ,но даже под самую богатую смесь(в разумном пределе)можно подобрать правильную свечу и все будет приемлемо работать .
GXΩ кстати, мотор jog 90, о котором мы говорим ,со свечей нгк 6 стоит эксплуатировать очень аккуратно, только на низких и средних оборотах, прогар поршня вероятен .
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2021, 00:25
GXΩ писал(а):
А какой у вас карб?
Карб покупал новым в магазине предназначенный для bws 100 и ему подобные
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2021, 00:33
Стаж: ¿
Mmmb писал(а):
У меня фильтрбокс стоит
Штатный? С впускным патрубком?)
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2021, 00:37
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Может и ошибаюсь но карбюратор должен быть от 50 кубового то есть 16-19 мм с жиклером 70 приблизительно.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2021, 00:57
Да
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2021, 01:03
На полтиниках стоит 70 или 72 жиклер, а вот насчет моего случая понятия не имею. Поидеи жиклеры 50куб и 100 должны отличаться,ну вот завтра жиклер поменьше найду и посмотрим. Вообще на японцах сотых должен стоять 75 жиклер.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2021, 01:08
Стаж: ¿
Mmmb писал(а):
Да
Тогда ждем)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
