Текущее время: 14 Sep 2026, 13:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Скутер глохнет при оборотах выше средних
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2021, 01:09
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Mmmb писал(а):
GXΩ писал(а):
А какой у вас карб?
Карб покупал новым в магазине предназначенный для bws 100 и ему подобные
Китайский бренд или реплика?Серийный номер есть на нём,как называется,какие диффузоры?Если серийного номера на карбе нет,то одной заменой жиклёров бывает и не отделаешься,а приходится ещё досверливать за китайцами.А со стоковым карбом что?
Он у вас льёт только на холостых или на ходу тоже подливает?Фотку свечи прикрепите,если возможность есть.
Вообще на японцах сотых должен стоять 75 жиклер.
Дык у японцев и производительность мотора в полтора раза выше.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2021, 11:11
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Поршневая поменяна а свечка переехала со старой ?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2021, 13:44
Скутер: Stels arrow benelli 100
GXΩ писал(а):
Mmmb писал(а):
GXΩ писал(а):
А какой у вас карб?
Карб see для bws 100 на коробке написанно, дифузор 16 вроде, чуть позже точно скажу. Он мне достался уже с не стоковым карбом, там стоял какой-то непонятный карб с крышкой на одном болту. Льет постоянно, но на холостых ещё как-то работает, а на высоких вообще глохнет
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2021, 15:03
Карб 19мм.Жиклер сейчас поставил 70 , как заведу отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2021, 17:23
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Питание обогатителя-то восстановил? После этого настроил? А то много суеты из-за одного оторванного провода. :-x
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2021, 17:59
Да, все работает. А вот с жиклером сегодня не успел все сделать.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2021, 07:28
Стаж: @
19 - много, кроме повышенного жора и ухудшения смесеобразования на низких-средних оборотах ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2021, 07:33
Стаж: ¿
И на него штатный манифолд не налез бы... кто-то все-таки ...ит...
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2021, 20:26
Всем привет. Долго не подходил к скутеру и сегодня решил попробовать оживить, но он не в какую не заводился. Заметил пропускание прокладки между цилиндром и блоком. Снял поршню, начал одевать прокладку и заметил что окно с левой стороны(если смотреть сверку на мотор) на половину перекрыто блоком! Это оооочень странно и теперь не знаю что даже делать, блок пилить что ли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
