Текущее время: 17 Oct 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Не горит дальний и ближний свет
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2021, 15:27
Скутер: LIFAN LF-50
Здравствуйте, не горит свет на мопеде Lifan lf-50(по сути та же альфа), ранее всё работало отлично. При включении ближнего либо дальнего света задний габарит почти полностью тухнет, лампочка еле еле горит, при включении поворотников начинает мигать всё
-начиная от поворота заканчивая подсветкой приборки. Лампочку менял, генератор выдает норм напряжение, сами габариты горят норм(пока не вкл поворотник). Что может быть? :005 *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Не горит дальний и ближний свет
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2021, 17:45
Смотри регулятор, его разъём.
