Текущее время: 28 Nov 2026, 17:18
 Заголовок сообщения: Течь с сапуна редуктора 1e40qmb + еще 2 вопроса
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2021, 11:50
Скутер: Baltmotors
Всем привет.
Имеется скутер Baltmotors hiker 50
Двигатель 1e40qmb
Стоял годами и никто не катался.
Есть три вопроса :
1) в мороз -15 решил прогреть скутер и дать просраться на подножке. Газавал на полную около 10 секунд. Начало гнать с сапуна редуктора вспененное масло. Прям там не плохо. Какие сразу купить запчасти, что бы исправить проблему?
2) На холодную практически не заводится. Если пшикнуть в воздухан газ или спрей легкий старт, то заводится с пол пинка. После прогрева заводится сразу. Куда смотреть?)
3) скутер на подножке очень хорошо разгоняется. Но если сесть и поехать, то после 40 начинает захлебываться и глохнуть. Не может быть изза мороза? Ветер холодный обдувает на 40 и захлебывается ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Течь с сапуна редуктора 1e40qmb + еще 2 вопроса
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2021, 12:17
Скутер: Baltmotors
Фото редуктора
7ae3297f-68d2-45d3-87f0-d611256611a8.jpg [ 75.1 KiB | Просмотров: 9246 ]
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2021, 14:24
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Здравствуйте.
1.Либо перелив масла,либо с прокладкой проблема.
2.На морозе все моторы плохо заводятся.Если думаете ездить зимой,то настраивайте богаче смесь в системе холодного запуска.
3.Так же пробуйте богаче смесь,утепляйте карбюратор.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2021, 15:23
Скутер: jog 100
Стаж: 9
1 и 2 ничего не делать...пока. 3 - проехать км 100 как есть или попробывать пропитать воздушный фильтр - может помочь.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2021, 17:21
Скутер: Baltmotors
Т е забить?) Странно что он льет с редуктора. Надеюсь мороз всему виной
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2021, 20:12
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Виной неправильная эксплуатация, зачем газовать на подножке ,да еще в мороз ,на холодном масле ? )
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2021, 21:54
Скутер: Baltmotors
Да я прогрел его перед тем как дал просратся) не сразу в отсечку начал газовать))))
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2021, 22:24
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Редуктор на месте хрен прогреешь ;-)
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2021, 09:55
Скутер: Baltmotors
Всем еще раз привет. Появился еще один вопрос. Что за трубка идет в патрубок воздушного фильтра? Нечаянно на морозе сломал уголок и вход в короб Хотел самодельно вставить с помощью трубки и понял, что шланг, который идет в патрубок заглушен. Как будто, внутри болт вкручен.
Так должно быть?
Screenshot_20210216-095023.png [ 945 KiB | Просмотров: 9136 ]
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2021, 12:00
Скутер: Baltmotors
И бывает ли вообще вентиляция картерных газов на 2 х тактном скутере?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2021, 23:27
В сети
Да, через карбюратор, прямо в камеру сгорания!
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2021, 09:46
Скутер: Baltmotors
А то что трубка идет в патрубок воздухана и она заглушена, это норм? Или убрать эту заглушку надо?
