Текущее время: 28 Nov 2026, 18:21
 Заголовок сообщения: Скутер racer 72cc не заводится, искра, метки, бензин, есть.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2020, 14:12
Скутер: Racer
Появилась проблема со скутером, перекинул я на нем двигатель от другого скутера (такой же) почистил карб,завел. Погонял дня 3, и все. Не заводится, искра есть, метки на месте, компрессия хорошая, думал дело в карбе, снял, почистил снова, поставил, завёл, поездил дня 2, снова то же самое. Думал может уровень в поплавковой камере, но нет, поставил как и доджно быть(10.5мм), зазор между датчиком хола и магнитом :0,20мм.
Искра хорошая, бензин зажигает, в чем дело не поймй, решил снова перебрать карб, поставил жиклеры от другого, иглу на поплавке другую(она держит), заводил дня 2
На второй день еле еле завелся, сразу газу выкрутил., настроил карб, проехался, заглушил. Завел, все норм,сразу начал заводить и все, не заводится, после 10 секунд мучения завел, заглушил, и опять только через 10 сек завел, после заглушил и все, не заводится, что за беда, подскажите, уже не понимвю что делать, думаю менять карб на новый но деньги жалко
 Заголовок сообщения: Re: Скутер racer 72cc не заводится, искра, метки, бензин, ес
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2020, 18:22
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Чистить карбюратор-это конечно самая любимая народная забава.Теперь давайте по-порядку.
Этот карбюратором с мотором шёл или тот на котором вы раньше ездили?
Мотор новый или б/у?
Если мотор б/у,то почему вы думаете,что он не убитый;"хорошая компрессия"-это как в числах выглядит?Головку и ЦПГ смотрели?Клапана не поджаты?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2020, 18:30
Скутер: Racer
Двигатель не новый, карюбратор от него это точно
Залез в двигатель, увидел что впускной клапан бежит, притираю)) цпг в норме, еще походит
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2020, 19:06
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Коленвал норм?На цилиндре хон остался?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2020, 19:17
Скутер: Racer
Да вроде как с коленом все норм, поршень туда сюда не ходит
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2021, 19:36
Скутер: Racer
Сразу кратко: искра бенз зажигает, мвт и метки на месте, бензин идет,
Ситуация следующая : кручу кручу=хлоп=снимаю крышку цепь перескочила на 6 зубьев, как я сам не знаю, цепь новая, натяжитель держит +я к нему 2 шайбы приварил по 1.5мм. Что бы цепь старая еще пожила сильно цепь не перетягиваю. Запас остаётсч на натяжителе еще, думаю что зубья на колене стёрлись, возможно такое?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2021, 20:00
Скутер: jog 100
Стаж: 9
С пластинчатыми цепями такой фокус не проходит, надо ставить новую, вряд ли проблема со звездочкой.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2021, 11:57
Скутер: Racer
Цепь и так новая. Она не проехала и 100км
Думаю может винт качеста приоткрутить. Он сецчас до конца и 1.5 оборота назад
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2021, 17:15
За болото. (1)
Стаж: ууу
Бред какой-то. Цепь на 6 зубьев скачет, а он это винтом качества лечить собрался.
Компрессию померить для начала. Если её нет, то бензин с искрой не помогут. А карб и подавно.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2021, 17:34
В сети
метки на месте,
цепь перескочила на 6 зубьев, цепь новая,
натяжитель к нему 2 шайбы приварил по 1.5мм. Что бы цепь старая еще пожила
Тупо не одел цепь на звезду колена,
3мм и ешё запас остался???! Хана цепи и-или успокоителям...
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2021, 11:23
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Я бы заменил натяжитель цепи на новый.
