Текущее время: 03 Oct 2026, 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 185, 186, 187, 188, 189
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2020, 12:49
Скутер: CF jetmax250
здравствуйте, можете такую же мне сварить за оплату?
спасибо!
 Заголовок сообщения: CFmoto 250 jetmax
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2020, 16:57
Скутер: CFmoto 250 jetmax
На холоде завёл скутер, он поработал секунд 15 и заглох. Надо поменять аккум. Датчик "chek ingine" горит 1 долгий раз и 15 коротких, что может быть?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2020, 19:55
Скутер: cfmoto jetmax 250
Всем привет.
Я из Архангельска. Скутер приобрёл новым в мае 2020 года . За сезон накатал 6200 км.
В целом скутер понравился . Из поломок только перегорела реле бензонасоса , скутер заглох на дороге в пробке. Пришлось вести к дилеру. Реле находится в задней части под пластиком с правой стороны.
Появился износ на вариаторе , но не критично.
Максималка по спидометру 140 км.ч.
Из дополнительных опций сделал самостоятельно кронштейны крепления для кофра и поднял спинку сидения на 110мм , стало удобнее .
Самая дальняя поездка за лето составила около 800 км. (туда - обратно. 400 +400).
Хочу приобрести новый вариатор, а имеющийся попробовать "попилить".
Подскажите пожалуйста, кто нибудь менял вариатор? , на каком пробеге? И про тюнинг вариатора, может кто делал.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2020, 20:25
Мануал\pdf (ссылка кликабельна)
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2021, 10:44
Скутер: CFmoto JetMAX 250
Мужики, с прошедшими! Подскажите, какие есть подводные камни при замене сальников вилки? Уплотнения только оригинал или можно подобрать от чегонибудь? Приобрёл скутер осенью, с пробегом 26 тщ. Всё вроде норм, но вот сальнички подтекают.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2021, 17:28
самодельное крепление кофра Изображение
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2021, 12:01
Аккуратно очень вглядит и достойно. Только вот сомнение есть, что долго продержатся болты крепления на такой консоли.
Всёж подвеска сзади жестковата у нас.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2021, 00:41
Скутер: Jetmax 250
Добрый вечер. Проблема такая нарисовалась, что при заведённом двигателе если снять клейму с аккумулятора, то скутер заглохнет. Я так понимаю, что нет заряда аккумулятора? Что можно посмотреть, куда свой нос сунуть?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2021, 09:09
С малого начать. Посмотреть контакты на регуляторе-выпрямителе. На гене тоже. Мож подкисли.
Когда на заведёном клемму снимаешь - свет включай, как нагрузку. Иначе РР может наесться.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2021, 00:08
Скутер: Jetmax 250
Как узнать пробег? Сбрасывается ли одометр после долгого обесточивания?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2021, 21:24
Прошлый сезон откатал с этим креплением 5000 км. И по грунтовкам в том числе.
Даже люфтов нет , так что схема рабочая.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2021, 21:25
За 6 месяцев без АКБ , пробег не сбрасывается , это точно.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2021, 15:24
Если будете искать сальники вилки, то у нас стоят от Хонда СБ400. Размер 41х54х11. Да и вилка по конструктиву Хондовская.
Позже маленький фотоотчётик выложу по замене.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
